1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 48
Полистиролбетонный домик от ф-та до крыши, расходы, этапы строительства
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем cardiosoma, 17.11.07.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Бюджетный фундамент из ФБС своими силами, расходы, этапы строительства
    Забор удерживающий песок готов!
    Незнаю выдержит ли?
    Слабое звено в нем старый дряхлый шифер!
    Тендер на засыпку песка выиграл таджик по имени Барод, его цена была минимальной и меня вполне устроила! (7 т. р)
    Задача забора постоять недельку с песком пока я наведу порядок вокруг дома!
    Потом засыпаем пазухи глиной и планируем участок, это думаю лучше делать экскаватором т. к обьем приличный!
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    1. Песок засыпан! Все держится пока нормально! Таджик молодец,
    сработано отлично!
    Разбираю хлам, навожу порядок ! Мусора ужос сколько!
    2. Разобраная, почти чистая сторона дома!
    3. Для сравнения другая, еще нетронутая уборкой сторона!
    4. Костер для максимальной утилизации хлама!
  3. rus38
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    Регион 38
    Даже отличный результат. я думаю вы на первом месте. Но только, зачем из досок такой хороший костер? я думаю в дальнейшем они пригодились=бы.
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Порядок навел, вот металлолом! Ужос:[, Там такие вещи попадаются, что лучше я промолчу!
    Я все могу понять, допустим уголки, арматуру, еще кое что я в пол подвала забетонирую, но остальное для чего свозилось то?
    Шпалы штук 20 ! Слава богу их удалось пристроить! (до костра далеко было, не смог бы допереть...,)
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Засыпал все, спланировал! Из-за дождей сильных глина раскисла, получилось не совсем идеально! Но следом пустил трудолюбивого Барода! Он обещал все выправить в ноль ! (хотя все еще "сядет", весной придется еще раз все подсыпать!)
    Кто будет что то планировать, копать в сырую погоду советую искать экскаватор на четырех больших колесах! Ему и то было тяжко в глине!
    Аналогичный с маленькими колесами спереди лучше для сухой погоды! Связыватся с "уникальной" разработкой советского автопрома типа Беларус вообще не советую!
    P. s. Цокольный этаж честно говоря "достал" уже немного. Сил на него и времени потрачено немеряно!
    Построй, обмажь, обклей, теплоизолируй, засыпь песком, потом глиной. Еще ему требуется пирог пола и ворота!
  6. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Так и есть. Хороший цокольный этаж в наших условиях требует вложений и сил больше чем дополнительный этаж.
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Таджик работает очень хорошо, все сделал в лучшем виде! Даже дорожки мне временные песком пробил! С такими работниками приятно сотрудничать!
    С воротами пока не получается:(, хочется подьемные под потолок, сам ну никак не соберусь сделать)
    Пока сделал временные, для сохр. тепла по каркасной технологии! :)
    К зиме готов, но программа максимум не была выполнена!
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Пол в подвале выровнял, засыпал песком сантимов 5, утрамбовал ! Дальше дело не пошло, показалось что и так пока хорошо!
    Бетонирование пола и ворота в подвал опять отложены!:(( может оно и к лучшему, я себя в таких случаях не заставляю против желания работать)
    Стены после засыпки пазух ,стали хорошо доступны :) Кроме одной, сделал леса к ней! Очень хорошо из европоддонов получилось! ( Не все я пожег, кое что оставил :))
    Чем обшивать? незнаю, колеблюсь, собирался вроде имитацией бруса, но "Иркутский" очень не вовремя смуту внес и сомнения в мои планы, своим вариантом исполнения фасада сайдингом! Симпатично у него вышло!
    Сайдинг или имитация? Все застопорилось, что выбрать форумчане?
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    "Бурят" давай помогай! Если бы, у тебя стены не были обшиты кирпичем, ты что бы выбрал?
    И как исполнить? Чтобы красиво было? Форма домика у меня сам видишь, простенькая получилась до безобразия! :)
  10. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    архитектурно для меня без разницы, что имитация, что сайдинг:). Поэтому взял бы что дешевле
    Да я даже и не знаю, по-моему к варианту Иркутянина ни добавить ни убавить
    да красота зачастую в простоте.
    Думаю, красивая игрушка выйдет, когда отделку фасада закончишь
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Проблема в том, что одинаково почти получается, а если мудрить с сайдингом то и дороже он похоже выйдет!
    У меня 90м2, имитация получается 23-25 т.р (260-280р\м2) если ширину 140мм взять(или лучше шире?)
    Что же выбрать?
    У имитации плюсы:
    1.обрешетку шаг шире можно сделать
    2. углы,окна проще мне кажется обходить( там в торец можно бить)
    3. Фасад немного как бы подубовее будет(лестницу там поставить,пришпандорить там фонарь,антенну например)
    Большой минус: Пропитывать каждые 4-5 лет...:(
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Почитал..., подумал...
    Получается что большинство форумчан не в восторге от регулярных работ по покраске и пропитки дерева!
    Сайдинг в этом плане практичнее,конечно смотрится он не ахти ! Вот нарисовал, приблизительно так будет, единственный шанс сыграть наверное на контрасте: светлый сайдинг и темные дерев.доборки(идея от "Иркутянина")!
    Незнаю что еще можно с сайдингом придумать? Дерево красивее, сайдинг практичней, как тут выбрать?
    Весь приблизительный бюджет по полной наружной отделке домика и карнизов (с доп.утеплением) получается около 50-55 т.р! ( работа: сам:))
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Все куплено и завезено!
    Сайдинг, Эковата, доска пола на Мансарду, осв, имитатор бруса, ПСБ на фасад вобщем многое!
    Места в домике осталось совсем мало!
  14. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Хорошо, что купили имитацию вместо сайдинга. Смотреться будет здоровски!
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Эх, соль на рану практически!
    Ну да ладно.., Форумчане конкретно против имитации снаружи были!
    Всем нравится и мне тоже, но от пропиток покрасок мало кто в восторге! Смирился с мнением большинства, снаружи сайдинг будет, попробую помудрить может получится сделать посимпатичнее! Раз снаружи не дали одобрения имитатор использовать решил внутри им отделать!:)
    Начал делать обрешетку потихоньку.
