1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 48
Полистиролбетонный домик от ф-та до крыши, расходы, этапы строительства
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем cardiosoma, 17.11.07.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Бюджетный фундамент из ФБС своими силами, расходы, этапы строительства
    Проблема крепления к блокам низкой плотности больше надуманная мне кажется !
    Ее мы получаем пытаясь действовать как обычно !
    Для такого материала надо использовать дюбеля с максимальной площадью поверхности !
    Мне приглянулись обычные большие "Мунго-му" 10ка, форма и площадь поверхности показалась достаточной, но для надежности я всеж предварительно смазавал их монтажным клеем !
    Отверстия под них, как показала практика лучше сверлить гораздо меньшим диаметром чем сам дюбель ! Крепление получилось достаточно крепким!
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Под сайдинг почти все готово! Решено сместить стык в сторону от окна! (картинка №3)
    Начал разбиратся потихоньку с карнизами!
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Ув. Кардиосома, у меня вопрос по обратной засыпке. У меня такая же сетуация - большие пазухи. Вообще интересная идея, с стеной, но - потом Вы шиффер вытаскивали? Или в земле вместе с досками оставили, или после засыпки снял "забор". Если так то песок не осыпется ли?
    P.S. Как фундамент после земы без обратной засыпки себя чувствует? Ни где не треснул? А то боюсь я, прийдется то же оставлять без обратной засыпки.
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Доски самые старые взял, негодные, шифер древний..., человек крышу в деревне рядом менял, долго отказывался верить что он еще куда то пригодится,
    естественно все осталось в земле, по другому не получится!
    Нормальное решение, засыпать целиком все пазухи песком тоже нельзя, большая ловушка для воды получается!
    Нормально перезимовал, никаких подвижек не было! Перекрыть думаю желательно!
    P. S. Верх "забора" сразу доску ровненько выставил, промазал ее битумом с бензином, потом когда все усядется, уплотнится сразу как опалубку для отмостки использавать можно будет !
  5. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    остался вопрос : где взять по дешевке шифера? :). Как ни как надо 70 метров периметра и в высоту около 2 м.
    P.S. сколько ширина отмостки? (т.е. пазуха с песком)?
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Отмостку планирую на ширину песка наверное, 45-50см у меня получится ! Не буду шире делать, водостоки будут, глину вокруг утрамбую, нормально и так будет я думаю!
    Хотя далеко еще до этого...
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Работа по карнизам в прямом смысле слова столкнулась с лестницей стоящей с самой высокой стороны домика и прикреплена она вместе с площадкой естественно к карнизу! :(
    Довольно высокое и монументальное сооружение, оставлена она была так как на крыше планировалась труба!
    Карнизы пришлось срочно бросить и переключится на трубу! Прикупил пока только кусочек трубы, сделал проход в крыше !
  8. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Эта. Вроде ж хвалиться начинал фундаментом.
    Может, переобзовем тему? "Бюджетный дом своими руками с бюджетным фундаментом из бюджетных ФБС. Труба с карнизом тоже бюджетные". А? На подписку это вроде не влияет.
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Привет! Давненько ко мне не захаживал! Ты прав!
    Переименовать тему давно уж пора!
  10. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Я бы с делал напуск на "забор" санимертов 10-20 как минимум. А по ширине - да, - думаю уже 50см делать неудобно. Потихоньку буду искать материал на "забор".
    Еще у меня была идея закопать все глиной, а потом вырыть вдоль периметра стены подвала траншею и засыпать песком ее. Но есть опасения что не плотный грунт будет сильно осыпаться и не даст реализоваться задумке.
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Посмотрим, может так оно и будет!:)
    А прокопать и засыпать действительно никак не получится, будет сильно осыпатся и рушится !
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Полистиролбетонный домик своими руками от ф-та до крыши, расходы, этапы строи
    Установил сэндвич, ну и все остальные крышные причиндалы!
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    1. Внутри сделал типа площадки, выставил и закрепил на ней трубу! Люди (нормальные) собирают дымовые трубы снизу вверх наверное! У меня уже получается все наоборот! Незнаю почему так вышло, но мой путь теперь однозначно собирать от верха вниз! :)
    2. Сэндвичи как мне казалось не всегда гармонично и красиво смотрятся на крыше !
    Но на моей получилось вроде совсем даже неплохо!
    Может толщина трубы подходящая, может потому что покрытие крыши у меня почти металл, а может и заслуга производителя труб.
    Скорее всего все три этих факта удачно сложились!
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Суперлестницу и площадку разобрал ! (фото этого сооружения)
    Теперь ничего не мешает продолжить работу по подшивке карнизов! :)
    P. S. Кстати по дымоходу и противопожарным нормам просто огромнейшее спасибо Алексею Телегину!
    Все ответы я нашел в его ветке по дымоходам и без нее, как минимум, воткнул бы трубу скорее всего не там и точно не этого диаметра!
  15. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Извините, я наверное что то пропустил, но как у вас утроен пирог кровли? Часть мансарды уже зашита, а часть нет. Как вы будете подсовывать гидроизоляционную мембрану, не видно контррейки, как все это будет стыковаться с тем что уже зашито?
