1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 48
Полистиролбетонный домик от ф-та до крыши, расходы, этапы строительства
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем cardiosoma, 17.11.07.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Полистиролбетонный домик своими руками от ф-та до крыши, расходы, этапы строи
    На мансарде к сожалению пока еще вообще ничего не делалось :(
    Пирог такой (изнутри -наружу):
    1.Стропила.
    2.Мембрана(допускающая контакт утеплителя вплотную).
    3.Брусок(зазор) 5 см.
    4.Обрешетка.
    5.Листы алюминия.
    Выше затяжек стропил, то бишь потолка мансарды холодный треугольник там мембрану не ставил, зачем она там?
    Труба естественно попадает на улицу в холодном треугольнике,поэтому там нет мембраны !
    Вроде все нормально?
  2. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Ага, с теплым помещением вроде все правильно. Но я бы на холодном треугольнике тоже положил гидроизоляцию, хоть бы самую дешевую (мембрана не обязательно). Так рекомендуют под металлочерепицу, потому что на металле изнутри будет конденсат и он будет капать на потолок мансарды. Если есть гидроизоляция конденсат выводится в водосточку.
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    А где же сам утеплитель? В пироге нет. Есть лиш упоминание в п. 2. Или чердак/мансарда не жилая/холодная?
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Мансарда обязательно теплая будет! Домик то у меня небольшой! Утеплитель будет монтироватся изнутри между стропил ! Я хочу попробывать применить эковату, незнаю правда пока как это все получится.
    Проблема в том, что хочется без платной, дорогой задувки обойтись т. к с задувной машинкой дешевизна этого утеплителя чудесным образом куда то исчезает !
    P. S. Терпение господа! Дойдем и до этого когда нибудь...!
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Под зашивку карнизов тоже все готово!
    Теперь должно пойти веселее и нагляднее, после праздника обшиваю карнизы,потом водостоки ставлю наверное и после них уже стены
    сайдингом, под него тоже почти все подготовлено!
    Поздравляю Всех с наступающим Новым годом!
  6. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
  7. Вешенка
    Вешенка
    созидатель
    Вешенка
    созидатель
    Прибалтика
    Автор, действительно, молодчина просто! Руки и голова золотые! Часто встречаются горе-мечтатели, котрые "знают как, но никак не могут начать", а тут такой молодчина!
    Хочется увидеть домик во всей красе уже обшитый! Вот еще один вопрос (немного личного плана, извините, если что). Но я, так поняла, Вы все один делаете? А где же Ваша боевая подруга? Просто мы с мужем тоже строили, так я не могла не помогать -сердце кровью обливалось, когда видела, как он один там на стройке корячится. Разве ей не хочется вить гнездо? Это же чудо, как приятно!
    Но Вы -просто молодец, нет слов! И все очень аккуратно- это бросается в глаза, Вы явно не из ленивых!
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Морозы спадут немного и я обязательно продолжу. Зимой у меня времени свободного всегда было много! :)
    Сам очень хочу уже побыстрее закончить с внешней отделкой !
  9. sergti2005
    sergti2005
    sergti2005
    Cамара
    недавно купил книгу:Как построить кирпичн.дом своими руками: за
    100 руб.-деньги на ветер.Перечитал ваши собщения-в голове начало прояснятся. Вам нужно выпустить книгу в твердом переплете.Хочу спросить. Зачем такая щель между плитами перекрытий-1,2 м. Спуск в подвал. Я вот для себя думаю ,сделать
    щель между плитами 0,3м,далее от соседних плит отдолбить с двух
    сторон по 0,15 м на длиине 1,5м. Хватит я думаю в подвал спустится.
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Рад очень ,что моя темка Вам пригодилась!
    Дело в том ,что у меня лестница не прямая, если делать прямую то можно и меньше конечно, вот только прямая места в "свету" много занимает, поэтому у меня между плитами как бы две ширины лестницы должно было минимум влезать! Картинку вот прицепил, чтоб понятнее было!
    Кстати проемчик под лесенку советую очень хорошо считать! Чтоб не чесать потом голову, когда туда она не полезет!
    Маловато будет (длинна), лестница в свету при 45 градусах (что предел и очень кстати некомфортный для лестницы), чтобы прошел Ваш рост в проем,
    не цепляясь головой, займет столько же сколько Ваш рост, плюс еще на отделку чуть и запас немного! Метра два короче надо делать, не меньше по Вашему варианту!
    Долбить предварительно напряженные плиты с самого краю нельзя,
    Вы нарушаете и вырезаете очень Важную часть каркаса плиты!
  11. sergti2005
    sergti2005
    sergti2005
    Cамара
    Спасибо все понял.Вопросы:
    1.Реально ли за 1 день залить армопояс под ФБС вручную мешая
    бетон 6х7,2 метра высотой 300мм-около 3 м.куб.- 3 человека.
    2.Перед монтажем Блоки ФБС- с торца затираются раствором или
    после раствор заливается в щель.
    3.Реально -ли монтировать блоки и плиты прямо с машины ,которая
    с краном типа :воровайка.
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    1. Реально, втроем легко получится!
    2. В шпонку (щель) вполне достаточно,сверху во время монтажа ряда!
    3. С варовайки проблемно будет я думаю, блоки надо прорисовать вначале ряды, то один размер нужен будет то другой,можно наверное если все продумать!
    Плиты помоему не получится, вылет стрелы маловат! Да и нагрузка при большом вылете обычно не такая большая как вес плиты!
    P.S. Хотя, смотря какая варовайка,счас установки на них есть, неслабые! Смотрите харрактеристики и сможет ли она груженая как Вам нужно подьехать!
  13. MaCe_Onez
    MaCe_Onez
    MaCe_Onez
    Гость
    Интересно во сколько это все обходиться?
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Я до Нов. года закупил все полностью на внешнюю и внутренюю отделку!
    У меня поучается целиком домик с начала строительства, отделанный внутри и снаружи почти полностью, с утеплением и отделкой мансарды, около:
    800 т. р
    Это цена с небольшим запасом на мелочи и естественно учитывая что я все сделаю сам бесплатно, аккуратно и хорошо!
    В дальнейшем, естественно, я отлично понимаю что еще добавится:
    нужна будет каминная вставка, теплый пол еще не считал совсем + снаружи земляные работы для отопление тепловым насосом, также еще совсем не отделан цокольный этаж со стороны ворот и внутри (голые ФБС-ки!)
    Думаю для 90% готовности, правильнее ориентироватся
    всеж не менее чем на 1млн.руб !
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    После того как имитацию бруса на наружнюю отделку форумчане(большинством) забраковали из-за пропиток, покрасок переодических, внешнюю отделку по возможности решено делать целиком не требующую этих процедур!
    Начал подшивать карнизы! ( пвх вагонка )
    Немного сомневался в надежности водосточки в нашем климате! Спасибо подходящей погоде, она позволила наглядно убедится, что ничего с ней не должно вроде случится!
