1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. Lehvadze
    Lehvadze
    Lehvadze
    Чебоксары
    Все никак не получается с крышей( Может кто всетаки поможет с советом:)
  2. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Попробуйте открыть в Справке (наверху):
    >(Справка)
    >(Виртуальное здание)
    >(Конструктивные элементы)
    >(Крыши)
    >(Редактирование крыш)
  3. drum16
    drum16
    drum16
    Новороссийск
    архикад 14, хочу расположить объект, например окно на определенном расстоянии от края стены, в видеоуроках предыдущих версий надо нажать X, здесь это не прокатывает. Все перепробовал, перечитал, нигде не могу найти!
  4. catishka
    catishka
    catishka
    А Вы, когда тащите окно от стены, пробовали сразу цифры забивать нужные?
    Я, если мне надо перетащить объект, мышью его выделяю, передвигаю и в какой-то момент просто вбиваю значение, типа "300" в ту сторону, куда тащу. Или если надо влево, например, но на такое же расстояние, как до окна справа, то дотаскиваю это окно до второго и вбиваю "-300" - получается что два окна на расстоянии 600 мм.
    Это все методом тыка изучалось, но извините если не помогла.
    Или ещё, может быть, у Вас сбивается настройка по управлению клавиатурой.
    на первой картинке, как я петераскиваю объекты, а на второй посмотрите вот эта вкладки - пошурудите - может, Арчи придет в себя. У меня такое бывает, что сбиваются горячие клавиши. 2.gif 1.gif
  5. drum16
    drum16
    drum16
    Новороссийск
    Спасибо, но не помогает, у меня при перетаскивании вообще окошка с расстояниями и углами не появляется. Сбрасывал все настройки по умолчанию - ничего. А у Вас какой архикад?
    Помогло сброс в настройке окружения к профилю по умолчанию! Все появилось. :)
  6. catishka
    catishka
    catishka
    У меня, бывает, что сбивается,я в этом случае захожу в эти опции и даже если стоит на стандартном профиле, я меняю на другой, а потом другой обратно меняю на стандартный. И Арчи приходит в себя.
    У меня 15. Очень довольна!
  7. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Коллеги, подскажите, у меня есть проект дома. Как расставить в нем электрику (розетки, выключатели светильники)? В библиотеке их нет.
    К стати - С НОВЫМ ГОДОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Московская область, Подольск
    Может, качнуть соответствующую библиотеку откуда-нибудь с торрента? ..и подключить её в настройках, естественно, не забыть..
    С Новым годом!
  9. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
  11. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    К разным уклонам ушел после того как решил опирать конек на несущие стены второго этажа, что думаю правильно. С одинаковыми углами ската все хорошо, но смещаются проекции относительно несущих стен.
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    В общем. придется подгонять.. у вас и угол стыка вальмы и кровли не 45гр соответственно углы уклона ската и вальмы будут разные. "Добро пожаловать в дубовость архикада".
    Можно попробовать построить через поверхность и потом создать по подобию по ней крышу.
  13. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    А если поверх несущих стен второго этажа кинуть поперечную балку и уже на нее опереть конек, тем самым уйти к одинаковым углам скатов, к примеру 15 градусов?
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я Вам отвечаю на конкретный вопрос.. скат и вальма в плане стыкуем под 45гр +одинаковые пироги и уклоны элементов ската и вальмы - все совпадет, иначе - подгонять. в 3D окне например.
  15. СтИгАн
    СтИгАн
    Трудоголик
    СтИгАн
    Трудоголик
    Чернигов
    Дно басейна можно сделать с помощью крыша (геометрический вариант многоугольная).
    Возможно при максимальном увеличении попробуйте подправить, ятак делал, когла у меня перекрытия просвечивались сквозь стены, может получится :)
    Да и потом вибираете стены, подрезать под крышу, низ:hello:
    И еще изменяете угол наклона крыши.
