1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @LastSA, спасибо, я уже сам это понял, тогда вопрос еще, в арчике есть расчеты по затраченным материалам или нужно переносить все автокад?
  2. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Ну так то я, могу в нескольких программах, А чтобы как положено, чертежи, водопровод, канализ. и прочее. Для себя да я, за месяца 3 создал и потом построил дом. Гараж и веранду духу не хватило, в Скетчап РИСовал. Архикад все равно нравится - такая фундаментальная прога, неделю сижу вспоминаю, ЧЕРчу - заскучал.
  3. Ksenia79
    Ksenia79
    Ksenia79
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста (у меня версия Архикада 16), я счастливая нашла откуда можно брать красивые диванчики и столы из архибазы, потом все это разархивировала, пошла в менеджер библиотек вставила папку целиком, я вижу что в скачанная папке по диванам и текстуры диванчиков в ней лежат, и все прекрасно в менеджер библиотек встала папка "Диванчики" и в архикаде захожу в объект в своей библиотеке вижу как на картинке красивый диван с полосатым покрытием, строю и БАЦ...диван СЕРЫЙ? и все элементы СЕРЫЕ, я конечно вынуждена заходить в параметры и настраивать текстуры если там вообще есть под них пункты а то и нет вообще, это что КАЖДЫЙ РАЗ так? а как же мне красивые полосатые текстуры то на диванчик ставить?
    И можно ли в архикад так настроить чтобы он ставил элементы как они заявлены в архибазе с такими вот текстурами ?
  4. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    @Ksenia79, проверьте настройки самого библиотечного элемента, где-то в нем должна быть возможность подключать текстуру
  5. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Nergedo, добрый день!
    Искал на форуме ваше пошаговое описание создания каркасника, но не нашел.
    Не подскажите, где посмотреть? Сейчас создаю проект, но больше по интуиции и методом научного "тыка"+уроки выложенные в инете.
    Буду признателен за помощь!
  6. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
  7. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Nergedo, огромное человеческое спасибо! :hello::super:
  8. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    Есть вопрос. Я накидал схему планировки комнат обычными линями. На схеме мне надо изобразить отдельно проводку к розеткам и отдельно проводку к освещению. Сейчас я просто скопировал планировку, но это не удобно тем, что если в планировке что-то меняется, то приходится эти изменения проделывать и для второй копии. Можно как-то это автоматизировать?
  9. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    @SiZEg, В этом то и вся суть Архикада, его центральный смысл и главная идея - Виртуальное здание: то есть ты меняешь модель, то у тебя меняется весь комплект документации автоматически: обновляются планы, фасады, сметы, 3Д чертежи.
    А вы пошли по пути электронного кульмана - сделали несколько двухмерных чертежей, не связанных друг с другом.
    Нужно изначально строить модель и работать со слоями (пример для вашего случая):
    первый слой - стены
    второй слой - система освещения
    третий слой - система электроснабжения
    комбинация слоев 1 = первый + второй (третий скрыт)
    комбинация слоев 2 = первый + третий (второй скрыт)
    Макет А содержит чертеж с комбинацией 1
    макет Б содержит чертеж с комбинацией 2
    теперь если вы подвинули стены (то есть поменяли планировку), то автоматически будут изменяться чертежи А и Б
    ЗЫ: Это не значит, что Архикад будет за вас перечерчивать системы, их все равно нужно будет проектировать руками
  10. moskalskiy
    moskalskiy
    moskalskiy
    Мирный
  11. moskalskiy
    moskalskiy
    moskalskiy
    Мирный
    Простите мою глупость господа, в общем разбираюсь потихоньку в архикаде, делаю каркасник, но не могу найти плиту OSB. Подскажите.
  12. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Я тут советовал делать плиты ОСБ из стандартного куба, но попробовал сам и понял, что это неудобно - нет узловых точек на краях и нет заливки библиотечного объекта.
    Поэтому написал объект "Лист ОСБ" и выкладываю его на всеобщее пользование и тестирование. Если будут глюки какие-нибудь - пишите, поправлю
    Для версии 18
  13. moskalskiy
    moskalskiy
    moskalskiy
    Мирный
    Спасибо вам огромное, но в смете не знаю как поставить площадь, какие параметры ввести, те что есть не дают площадь. Спасибо.
  14. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Прочитали мои мысли по поводу ОСБ, а на 16 версию можете сделать?
    Заранее спасибо.
  15. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Версия 17 (должна работать и в низших версиях)
    Площадь листа в пользовательском значении 3
