1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Nergedo, я стесняюсь спросить - а зачем вам в проекте отдельные листы ОСП? Чем не устраивает этот же лист сделанный обычной стеной? Я вообще все пироги стен и перекрытий засовываю в многослойные конструкции. Оттуда же можно посчитать объем любого слоя.
  2. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Вопрос, при проектировании каркасника в Архикаде 16, выдает ошибку:
    Количество ядер процессора: 2
    Ломаная вырождена.
    в строке 160 в скрипте 3D файла Прогон 16. gsm.
    Ломаная вырождена.
    Подскажите, что делаю не так?
    Заранее спасибо.
  3. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @ganfayter, у меня похожая ошибка была когда пытался задать в конструкции стены мембрану толщиной 0.1 мм. Вполне возможно что у вас какие-то размеры заданы близко к нулю.
  4. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @LastSA, если я правильно понял, то в чертеже у меня есть материал толщиной меньшей, чем значения по умолчанию?
    Нужно начинать заново, чтобы не заморачиваться поиском?
  5. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @ganfayter, в смысле - значение по умолчанию? Я так понимаю у вас эта ошибка возникает при отображении в 3Д окне? Если так отключайте поочередно слои и поймаете на каком объекте ошибка. А там уже в параметрах смотрите на значения близкие к нулю.
  6. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @LastSA, проект открывается, но только начинаешь работать вылетает ошибка, в любом окне 2D или 3D
  7. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @ganfayter, и виснет? Сделайте копию проекта и в копии поочередно все удалять, пока не выявите проблемный объект. В оригинальном проекте его просто удалите или исправьте. Еще вспомнил - подобные траблы были на закаченных с инета объектов интерьера или автомобилей.
  8. moskalskiy
    moskalskiy
    moskalskiy
    Мирный
    Ну я только начинаю, вот и подумал об этом. Еще вопрос, не могу разобраться как разделить предмет, тот же лист ОСП?
  9. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @LastSA, начал проект заново, теперь буду внимательнее.
    Спасибо за помощь!
  10. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    В смысле - разделить? Объекты не делятся. А стену или перекрытие (смотря чем у вас ОСП сделано) уменьшаете как обычно или "топориком".
  11. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    @LastSA, я сделал лист ОСП не для себя, а по просьбам.
    Но буду использовать его и сам, так как удобно сметы составлять из объектов
    Особенно. если знаешь скрипт объекта и можешь вытащить любой параметр, который сам в данный скрипт заложил
  12. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Nergedo, так мне и было интересно - где его использовать? Какой такой специфический параметр заложен в скрипте, который нельзя вытащить из стены, например?
    Просто до рабочего компа только завтра доберусь, а ручки чешутся поюзать ваш объект.
  13. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Допустим имеется обшивка стен листами 8 мм, пола 18 мм и кровли 12 мм.
    попробуйте в одной спецификации подсчитать, используя многослойные конструкции стен, перекрытия и кровли количество листов, при этом сгруппируя данные листы по типоразмерам. Не получится!
    максимум, что можно вытащить из архикада - это объем компоненты ОСБ, а потом нужно будет высчитывать общую площадь и через неё вычислять количество целых листов, что неточно.
    используя объекты, можно посчитать каждый лист и сделать план обшивки перекрытия (или схему зашивки стены) с обозначением каждой позиции.
    Безусловно, для архитектурных чертежей достаточно использовать многослойные конструкции, но мой объект - лист предназначен в большей степени для конструкторской документации
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Где-то соглашусь с вами. Тоже раньше так делал. Потом понял, что и это тоже ерунда. Да, в спецификации можно указать каждый лист с размерами. Но целое кол-во листов необходимых для раскроя этих листов вы все равно не посчитаете. Имеет смысл только если вы потом эту спецификацию обрабатываете в программе раскроя листового материала. А размеры настила пола можно проще указать прямо на плане этажа сделав его штриховками.
    Поэтому для заказчиков в окончательной смете указываю целое кол-во листов из расчета объема материала. Ну и к этому кол-ву процентов 10 в гору.
    Все ИМХО. Не претендую на истину в первой инстанции!
  15. moskalskiy
    moskalskiy
    moskalskiy
    Мирный
    Я имею в виду что: допустим у меня при укладке ОСП остался метр, я разделяю лист и укладываю в следующий ряд и так далее, в итоге получаю практически четкое число листов. В моем случае это важно, так как я живу в якутии и строю здесь, а по нашим ценам один лист ОСП в магазине 1500 рублей и круто будет покупать на 10% больше из за того что лень посчитать. Я и думал что может программа умная и будет считать два куска от одного листа за один целый.
