1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @moskalskiy, к сожалению арчик не настолько умный. Для себя лично я все раскидывал по фасадам штриховкой. Сначала целые листы. Потом топориком резал и пытался эти кусочки еще куда-то приспособить. Но процесс достаточно геморройный, для заказчиков такое не делаю.
  2. moskalskiy
    moskalskiy
    moskalskiy
    Мирный
    Господа и еще вопрос: загрузил несколько новых библиотек и контуры объекта на чертеже стали офигеть какие толстые, как их сделать тонкими?
  3. moskalskiy
    moskalskiy
    moskalskiy
    Мирный
  4. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @moskalskiy, в панели инструментов для работы со стенами, где пересечение стен, выравнивание по базовой линии есть иконка "топор". Выделяете объект, потом на линии по которой нужно его порезать (или прочертить ее), потом по части объекта, который нужно оставить выделенным после разделения.
  5. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @LastSA, у меня вопрос, выставляю нижние балки (из прогона) хочу получить на выходе вот такой вид IMG_4988.JPG , возможно ли такое в архикаде, я имею ввиду подогнать балки обвязки в проекте или просто кладем их по длине стыковка нижней обвязки.png
  6. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @ganfayter, конечно возможно. Что в этом необычного?
    Только не забудьте убрать вот этот пункт в меню
    И я бы взял за правило - загрузил проект каркасника - выключил этот пункт. Чревато последствиями!
    Ну и с этим пунктом поиграйтесь
    А вообще очень странные вопросы задаете. Не поленитесь почитайте хелп в арчике - он очень информативен. Ну и видеоуроки никто не отменял. Подпишитесь на какой-нибудь канал на Ютубе. Хоть на этот: https://www.youtube.com/channel/UClbrIHVH_B_Ec9NV87jzqSQ
    Больше на такие элементарные вопросы отвечать не буду. Не обижайтесь!
  7. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Я в свою очередь задам албанский вопрос - все облазил, ничего не нашел! :(
    Как сделать приоритет пересечения балки больше чем у колонны? В ранних версиях арчика был такой параметр. А в 17-18 такое ощущение, что только приоритетом в строительных материалах. Что есть не удобно! У него по умолчанию приоритет колонны больше.
  8. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @LastSA, спасибо за развернутый ответ!
    Буду "курить" инет по хелпу, дабы в следующий раз не задавать странные вопросы
  9. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    @LastSA, к сожалению только так... стройматериал
    по просьбам, немного модифицировал лист ОСБ, теперь он лист ГКЛ
  10. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Вопрос, нарыл у себя файлы по работе с арчиком:
    1. Ланцов А. Л. - Компьютерное проектирование в архитектуре. ArchiCAD 11 - 2007
    2. Справочное руководство GDL ArchiCAD 11
    3. ArchiCAD. Начали! (Орлов А., 2008) (подробно расписано, практически все по архикаду, сам начал изучать по совету @LastSA)
    4. ArchiCAD 11. Интерактивный курс (Новая Школа, 2008)
    Нужно выкладывать в общий доступ или нет?
  11. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @ganfayter,
    Версии старые очень. Много воды утекло с тех пор.
    А вообще как подсказывает мой опыт - все книги по софту написаны для полных ламеров и на уровне разбора команд меню. Пойдет только для ознакомления с софтом. Тонкости и хитрости как правило не описываются.
    ИМХО лучше все-таки видеоуроки на Ютрубе. Ну а методика работы приходит уже с опытом. Я уже несколько лет делаю проекты в Арчике и в каждый проект все равно приношу какие-то новшества. Экспериментирую.
    Последний эксперимент, например, делать ли перекрытие отдельным этажом или оставлять в текущем? Пока еще не решил для себя что лучше!
    Так что работа в Арчике это постоянная учеба и эксперименты.
  12. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    @ganfayter, очень хорошие видеопособия размещены на сайте архикада. Они хороши тем, что раскрывают суть программы - интерактивную модель здания. Уроки на Ютубе я не смотрел, поэтому ничего о них сказать не могу.
    Но в первую очередь прочитайте Справочное руководство - снимется 90% вопросов по интерфейсу и командам, потом смотрите видео
    @LastSA, я делаю перекрытия на том-же этаже, просто в другом слое. Раньше делал отдельный этаж под перекрытия, оказалось неудобно
  13. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @LastSA,
    ни сколько не сомневаюсь, что версии старые, но для ознакомления думаю подойдут!
    Я сам только начал осваивать арчик, поэтому и задаю вопросы "чайника".
    По образованию экономист, а не строитель или архитектор.
  14. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    По урокам и учусь, хотя, как правильно сказал @LastSA, многие фишки, которые знают люди с опытом, приходится узнавать самому!
  15. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Nergedo, да я тоже все делаю в разных слоях. У меня слоев набегает на проект несколько десятков. Так удобней. И чертежи проще делать когда каждая стена в отдельном слое. И размеры к ней тоже :)
    А перекрытие в отдельный этаж решил попробовать засунуть когда столкнулся с необходимостью увеличить высоту перекрытия с доски 195 на двутавр 302. Пришлось у всех стен верх стоек уменьшать. А так верх стоек и верхние обвязки привязываешь к этажу "перекрытие" и готово. Остается только высоту этажа "перекрытие" поменять и все. Но есть свои минусы.
