1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @LastSA,
    Если я правильно понял, то это делается для удобства работы/редактирования остальных стен или одной стены?
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Перетаскиваю потихоньку всё рабочее барахло на новый ноут. Решил по такому случаю испробовать новый Арчик 18. Естественно с лицензией для обучения.
    Но столкнулся с очень серьезной проблемой, ставящей под сомнение всю перспективу использования бесплатного использования Архикада в течение года: открыть файл, созданный в НЕучебной версии Архикада без преобразования невозможно. Таким образом, все файлы, которые я наделал в обычной версии Архикада я обязан преобразовать в "для обучения". Я так понимаю в файл внедряется некое соответствующее клеймо. Ни преобразованные, ни просто сохраненные в учебной версии арчика проекты нельзя будет открыть в НЕучебной :mad:
    И что? И как?
    Ну, допустим, я честный европеец, скачал на время обучения учебную версию, начал рисовать в ней проекты. Пока сам изучил прогу, пока сам отучился, решил за 5 тыс. евро купить полную версию. И все мои файлы проектов мне уже не открыть никогда что ли? Ну и где логика Графисофта? :faq::faq::faq:
    В подтверждение своих рассуждений набрёл на пост на профильном форуме:
    "Ранеьше печатали в универе только на учебных версиях. Теперь, как нам сдавать курсовик, все резко поставили коммерческие. И с учебных проектов у них никак не получается распечатать. А курсовик готов. Искать организацию, где можно договориться о печати, сейчас проблематично...осталось всего 2 дня"
    Ну ёпрст...
  3. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Dan! la, вот тут собака и порылась!
    Я предполагаю, что через официалов это клеймо можно убрать и файлы подойдут к нормальной версии, на сначала заплати!
    А чем 16 арчик не устроил?
    Если поискать можно 18 найти ломаный!
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да почему не устроил? Просто скачал да поставил :) А ниже 18-й на офсайте уже нет.
    Сам на 12-м работаю уже года 3 :)
    Видимо будем искать ;)
  5. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Dan! la, если нужна, запрос в личку, помогу!
  6. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Dan! la, скачай ломаный. В сети до фига. Работает ровно, без нареканий.
  7. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Мне просто так удобней чертежи делать - открыл только слой с нужной стеной, сделал разрез и вперед. Опять же это нужно чтобы сделать спецификацию для строителей именно на эту стену.
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Обычно это зависит от текущего масштаба и свойств объекта.
    Масштаб тот который выбирается внизу рядом с уровнем увеличения. Если вы увеличиваете выводимое на экран прокруткой мыши или лупой, то увеличивается уровень. Текущий масштаб не меняется.
    А в свойствах объекта можно поменять толщину линий в "Представление на плане и в разрезах"
  9. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Я для своего проекта тоже экспериментально установил: удобнее отдельным этажом и ещё в разных слоях. Полы в разных уровнях, и если делать в одном этаже на 3d выходит не совсем понятно (мягко говоря).
    Думаю в этом вопросе всё индивидуально, от проекта зависит и от удобства исполняющему проект.
  10. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Осваиваю рендер в АС 18. Строит картинки гораздо красивее, чем ArtLantis, коим я до сих пор пользовался, не говоря уж о встроенных в ранние версии механизмах визуализации.
    Но долгоооо...
    На настроках "финал" рендер занимает более 12 часов. На настройках "высокий" - 15...20 минут
    Вот пример финальных настроек:
    а вот высоких
  11. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @Nergedo,
    часов...это сильно!
    Комп не тянет может?
  12. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ну, дык, травка! Она много кушает!
  13. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Nergedo, огромное спасибо за помощь по слоям, на сколько сейчас стало проще работать!
    Хочу выслушать по данному каркасу ваши замечания.
    Заранее прошу, сильно не кидать яблоки!
  14. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @LastSA, надеюсь, что вы тоже выскажете ваши замечания!
  15. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Дакс, у меня опыта не так много, но попробовал то, что вы говорите, стены, двери+окна, перекрытие в разных слоях, мне очень понравилось!
