1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    @BerserkRD, я вам ответил на этот вопрос в другой теме
    ЗЫ Лэптоп для проектирования неудобен. Лучше хороший настольный компьютер с максимально большим экраном, хорошая мышь с дополнительными программируемыми клавишами
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Nergedo, можно ваш опыт по мыши и какие клавиши на что программите?
  3. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Использую мышь А4tech NB-70 с двумя доп кнопками. Одну запрограммировал на backspace, вторую на F4 (настройки инструмента). Получилось очень удобно
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    а почему не Esc? Кстати, в чем различие этих функц. клавиш? А то может я тоже Backspace буду юзать, до эскейпом пользовался :)
  5. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Backspace отменяет команду или удаляет выбранный объект, esc - только отменяет
  6. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Nergedo, не получается выложить файл, даже после максимального сжатия весит от 3,7 до 3,9 Мб.
    Если не трудно в личку скинуть свою почту, буду признателен.
    Заранее спасибо.
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Заведите почту на яндексе или mail. ru / НА них есть сервис хранения файлов. или т. н облако. Типа личное хранилище файлов, к которым есть доступ в любой момент через аккаунт, или открытый доступ - если он разрешен для файлов.
  8. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @spacewalker, спасибо за подсказку, буду знать!
  9. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Пытаюсь сгруппировать объекты, цвет стыковки балок меняется, но не группируются (через горячие клавиши, пробовал тоже не идет), кто может подсказать в чем заковыка?
    Дабы не было вопросов распишу по порядку:
    1. выделяю балку
    2. в панели инструментов, нажимаю значок "найти и выбрать (Ctrl+F)
    3. выбираю пункт "совпадает", дальше "объект", потом "+", появляется все количество таких же элементов (закрываю окно, через крестик вверху окна)
    4. Нажимаю Ctrl+П (G), меняется цвет привязки на ярко красный.
    5. нажимаю на одну балку (одна и выделяется, а должны все!)
    Заранее спасибо.
    Разобрался, у меня была активна кнопка на панели инструментов "временно разблокировать"
    Всем, спасибо.
    P. S.
    Пытливый ум и просторы инета всегда смогут решить многие вопросы!
  10. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @ganfayter, кнопочку нажмите "временная разгруппировка". Где находится найдите в мануале.
  11. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @LastSA, спасибо уже решил!
  12. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Подскажите, как окна и двери сделать в отдельном слое от стен?
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @ganfayter, зачем вам это? Никак.
  14. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @LastSA, Когда делаешь каркасник, двери и окна, добавочными балками усилить.
    У @Nergedo, в уроке удобно это показано, а у меня когда скрываешь слой стена, пропадают и окна и двери, приходится долго копаться, что бы все сделать!
    В файле видно, как это делает @Nergedo.
  15. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    @ganfayter, слой со стенами не скрывается, он делается в каркасном отображении. В таком случае окна и двери остаются видимыми.
    Я посмотрел ваш проект с каркасом перекрытия. Вы проделали большую работу, но, к сожалению в неправильном направлении.
    начинать надо с архитектуры здания, планировки и внешнего вида, а не с конструктива - в этом главная ваша проблема.
    Сделайте сначала планировку здания, определите основные размеры
    Потом сами (или с кем-нибудь) рассчитайте нагрузку на перекрытия и определите пролеты, сечения и шаг балок. Исходя из этого полученных данных и грунтовых условий участка, определите оптимальный шаг фундаментных столбов. Далее - сетка координационных осей и раскладка материалов.
    А сейчас у вас наблюдаются следующие ошибки: пролеты балок разные, шаг фундаментов разный и установлены они вразнобой. Да и следует учитывать тот факт, что пиломатериал длиннее 6 метров чрезвычайно редко встречается, а если и находится, то стоит неразумно дорого.
    И рекомендую, даже настаиваю, чтоб вы прочитали СП 31-105-2002, тогда 85% вопросов, связанных с конструкцией каркаса, прояснится. А на оставшиеся 15% я и остальные форумчане с удовольствием дадут ответы.
