1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @ganfayter, просто в свойствах слоя где стены выставлен каркасный вид. Можно и без этого. В разрезе стены у вас видно и стену с проемами и доски каркаса. Там и ставьте что вам надо и куда.
  2. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Nergedo, тогда сразу вопросы, дабы уже все поставить на свои места:
    1.
    Если я правильно вас понял, то планировка здания делается в программах типа Аркон или любых похожих?
    2. Шаг фундаментных столбов, не рассчитывался вообще, это будет делать компания, которая в дальнейшем будет устанавливать сваи (все сделать сам, реально понимаю, что не могу!)
    3. Пролет балок делал с шагом 600 мм, под утеплитель, если я правильно понял, то в арчике возможно создать смету на используемые материалы (только по ценовому сегменту!), расчет необхоимого материала нужно делать самому?
    Будем изучать мат. часть!
    Спасибо за помощь и пояснения! :hndshk::super:
    Согласен, но теперь много вопросов которые были вначале, просто отпали сами, в ходе данной работы (а это уже опыт, который появляется в результате работы и ошибок!):pioner:
  3. ivalch
    ivalch
    ivalch
    Наконец-то нашел в Арчике, где можно посмотреть тень от дома на участке, причем, задавая конкректные собственные координаты и любую дату и время)
  4. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Можно даже посмотреть ЭТО динамично: от времени года и времени суток, включая тени от деревьев. Кино занимательное получается...
  5. ivalch
    ivalch
    ivalch
    @Дакс, а вот это пока не умею(
  6. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    @ivalch, Документ - Визуализация - Траектория солнца
    @ganfayter, Планировка - в архикаде. Для этого есть инструменты и объекты (мебель)
    Расчёт сметы в архикаде можно настроить вообще по любому параметру, хоть цена, хоть объём, хоть что. Если необходимого параметра не предусмотрено, то его можно вписать в скрипт библиотечного элемента и использовать несмотря ни на что :)
    Шаг столбов все-таки лучше посчитать самому, имхо
  7. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Nergedo, спасибо за пояснения, буду работать!
  8. BerserkRD
    BerserkRD
    BerserkRD
    Липецкая обл., г. Грязи
    Всем привет. НАчал осваивать 18 Архикад. Вопрос наперед. В этой программе вижу что улучшена визуализация, понял что можно спроектировать строение. Но можно ли на основе проекта вывести смету расходов по материалам допустим для получения ипотечного кредита в банке на строительство с разделением материалов - количество, объем и так далее. И вопрос - это (Архикад) все таки больше средство визуализации типа 3D Макс или все таки учитывается прочность материалов по СНИпам - допустим балку можно положить только на несущую стену, или допустим кирпичная кладка над дверью без швеллера недопустима, крепость бетона такая то при заливке фундамента под такие то стены с перекрытиями... Или угол кровли такой то при при такой то толщине минисмальной стропил... То есть как то нивелировать ошибки не профессионального строителя без изучения кучи СНИпов... Нет такого?
    Ну исобственно если нет, то есть ли вообще такие программы (составление сметы по материалам, котрый допустим можно представить в банк и проектирование дома с учетом прочности того или иного материала?
  9. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @BerserkRD, сам перешел на 18 арчик с 16, вчера когда копался в настройках, нашел очень много смет которые можно создавать в 18, поищите, там все понятно станет.
    На этом форуме уже выкладывали программы по расчетам.
  10. BerserkRD
    BerserkRD
    BerserkRD
    Значит можно делать сметы, спасибо, обязательно поищу так как есть смысл тогда). Остался вопрос по проектированию с учетом прочности материалов - есть ли какие то надстройки в Арчи 18, например какой минимальной толщины и сколько брусов на определенную квадратуру должно быть если перекрытие доложно быть допустим из дерева, сколько если или клееного бруса (если я надумаю вместо плит перекрытия их использовать) - это всего лишь пример, допустим также рассчитать высоту и тощину фундамента из такого то материала под один этаж, под два этажа, под ленточный фундамент забора с кирпичными столбами - допустим поменял высоту забора и тощина фундамента или материал тоже можно настроить на авто замену в соотвествующей пропорции или допустимой крепости и тому подобное? То есть что то подобное есть в арчи 18? (какие настройки смотреть?), и если нет то в каких прогах есть (установлю)?
  11. BerserkRD
    BerserkRD
    BerserkRD
    Скачал допом к 18 архикаду mep-modeler 18. В каком меню он должен появится после установки?
    А все разобрался - применил в окружающей среде! но при попытке трассировки отопления подачи например требует библиотеку - проверьте загружена ли библиотека MEP. неужели она автоматом не прогрузилась? В меню менеджера библиотек только бблиотека архикад и все...трассировка не идет из за этой библиотеки. Что делать подскажите новичку)
  12. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @BerserkRD, к сожалению, в подробности не вдавался, сам сейчас смотрю функции арчика 18.
    Думаю, что это нужно все делать ручками, советую по этим вопросам обратится к @Nergedo, @LastSA, надеюсь, они смогут подробно объяснить! Могу дать совет, который не так давно дали мне, пробуй, изучай, пока сам не поймешь, как это сделать (путем своих ошибок и проб!)!
    Если будут вопросы, задай, чем смогу постараюсь помочь!
    Удачи!
  13. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    в рисунке показано, как я искал:
  14. ivhn50
    ivhn50
    ivhn50
    Украина
    У тебя отсутствуют два файла МЕР
  15. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Nergedo, если я правильно понял, то этот файл начальный перед построением дома, дальше можно ставить сваи и начинать делать каркас.
    Правильно?
    Как посмотреть дом в BIMx для ArchiCAD, в каком формате сохранять?
    Заранее спасибо.
