1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Я наверное немножко неясно выразился :)
    Вот, что имел в виду:
    "Параметры" -> "Реквизиты элементов" -> "Многослойный конструкции"...
    Т. е. задается уже РЕАЛЬНАЯ толщина стен и рисуется на планах. Зато внутренние и наружные размеры помещений будут уже приближены к реальным на 99%.
  2. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Dan! la, я вас прекрасно понял, все стены делал из многослойных конструкций (правда не так детально, как у вас), чуть позже выложу в 3Д проекции 1 этаж (вчера сделал и 2 этаж), 18 арчик нравиться все больше!
  3. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    Добрый день.
    Стоит Арх 15. Не пойму что не так с дверьми и окнами. В 3д виде отображаются не пойми как, на плане вообще окон не видно. Подскажите что и где настроить? Безымянный225.jpg
  4. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Стены накладываются друг на друга. В одной стене есть проем, а в другой - нет.
    Стены могут накладываться как на одном этаже, так и на разных этажах: например, на первом этаже стоит стена высотой в два этажа, и на втором этаже стоит стена высотой в один этаж - в результате получаем наложение
  5. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    И еще при работе с дверьми и окнами ошибку постоянно выдаёт.
  6. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    Нет, не накладываются, всё проверил.
  7. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Pentaxin, бывает еще косяк - посмотрите какая стоит глубина четверти.
  8. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Pentaxin, как давно стоит арчик?
    У меня была похожая ошибка, переустановил, все заработало!
    Возможно вы построили две стены и одна накладывается на другую, поэтому дверь не видно!
  9. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    Какую бы не ставил - результат один и тот-же.
  10. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    Вроде решение моей проблемы здесь https://forum.cadstudio.ru/index.php?topic=14216.0.html
    Но так как мне довольно сложно в этом разобраться, то пока оставлю попытки исправить ошибку.
  11. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Уважаемый ,@Pentaxin!
    Вы же нашли решение своего вопроса, причем сами!
    Вы попробовали исправить образец штриховки или присвоить новое имя штриховки, как советуют на сайте? Пробуйте, могу сказать из своего, не большого, опыта:
    1. Изучите справку в архикаде,
    2. Чем больше попыток будет понять сущность ошибки, тем меньше возможности, что она появится вновь.
    3. Прочитайте эту ветку с начала, там есть ссылки на справки и даже уроки, они помогут вам в освоении данной программы.
    Поверьте мне, я так же пытался наскоком понять программу и быстро построить свой проект, задавал много вопросов, пока мне не посоветовали, сначала почитать, а потом пробовать (за что участникам форума, ОГРОМНОЕ спасибо!)
  12. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    @ganfayter, я вас услышал, спасибо. Но как я понял ошибка со штриховкой на окнах не имеет отношение к дверям, буду копать дальше.
  13. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Pentaxin, не за что!
    Прочитайте внимательно, сайт на котором вы нашли ответ, вопрос который вы задаете, сможете решить!
    Удачи!
  14. miruchh
    miruchh
    miruchh
    Можно где програмку скачать попробывать, или только лицензированные.
  15. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @miruchh, интернет в помощь (пока торренты еще не все закрыты!)
