1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    По поводу скатов с разными углами.
    В архикаде все это прекрасно делается, угол значения особо не имеет. Выделяется сначала один скат, щелкаете Ctrl на то ребро другого, который хотите совместить, затем выделяете второй и щелкаете Ctrl на ребро первого. При этом курсор принимает вид ножниц.
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вот именно что особо... НО, таки, имеет.
  3. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Имеет, т. к. свесы разными получатся.)
    Ыллюстрация. 15 гр - трапеции, 19 - вальмы. :)
    Пока картинку не убила еще план, для наглядности.)
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    вот именно.
    Подрезка торцов крыши, совпадение нижних плоскостей у смежных частей крыши, углов наклона торцов страдает. Меня, "старого педанта", это просто бесит. :)
  5. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Ну, автору ведь немного для счастья надо, там не настолько большая разница в углах, чтобы нижние плоскости как-то злостно не совпали. Даже залезла проверить - всего 4 мм.)
  6. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Подскажите, как внешний фасад стен делать из блока с нужным мне размером и цветом? К примеру как на фото в прикрепленном файле
  7. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Только текстурой, все вычертить по 2д фасаду, раскрасить в фотошопе и налепить в архикаде. Или сделать кирпичики по углам как объекты (из библиотеки взять, там есть угловые элементы), а текстуру архикадовскую подогнать.
  8. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Или брать объект "куб", подгонять его под размер блока, "красить" и выставлять из него стены. Но это ж умотаться. :)
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Добро пожаловать в реальность.
    Можно сделать только углы объектами, а фоновый камень текстурой.
  10. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Подгонять кубы это вообще последнее дело. Если вы немного владеете фотошопом, то без труда создадите текстуру и налепите ее на стену в архикаде. Вот так. У меня ушло ровно 10 мин, но это умеючи, качество можно улучшить при желании.)
  11. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Клево! Не думаю что у меня так получится :( Картинку с блоками нужно создавать уже в масштабе, т. е блоки как реально размера? И получается на одну стену можно наложить только блоки одного цвета, т. е одну текстуру? А как у вас еще по углам и возле окон темные блоки. Ни че не понимаю. Мне бы ваш файлик с текстурой для экспериментов.
  12. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Да это нетрудно совсем. В фасадных окнах рисуете раскладку кирпича, сохраняете в джипиег, потом в фотошопе берете любую кирпичную текстуру и закрашиваете нужные кирпичики. Потом в Архикаде создаете новый материал, кидаете туда созданную текстуру и присваиваете его стене. И все.
    Вот, для аккуратности расшивку тоже закрасила, совсем хорошо стало.
    Да пожалуйста, могу выслать, у меня 14-й.)
    Да, каждой стене нужно делать отдельную текстуру. И, ясное дело, этим надо заморачиваться на финишной стадии проекта, когда блоки и лицевой кирпич разложены.
  13. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Идея понятна. Попробовал. Но с маштабом что то не получилось, блоки очень мелкие в результате получились. Где то размеры не учел. Глаза слипаются, завтра думаю получится.)
  14. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Размеры не важны, важны пропорции, это подгоняется в окне текстуры. А чтобы текстура легла правильно, надо в меню Конструирование сделать привязку 3d текстуры.
  15. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Вот чего у меня в итоге начало получаться. :aga:
