1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Или здесь не положено адресами раскидываться!
    Читай правила форума!
  2. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    Разобрался с окнами и дверьми. Стены по какой-то причине всё-же были задвоены. На ошибку со штриховкой забил.
  3. IvanoWitch
    IvanoWitch
    IvanoWitch
    Подскажите, пожалуйста, как разделить две слипшиеся балки на две раздельные. Фактически, балки разные, но границ их соединения не показывает (то есть отображается как цельная деталь).
    Вот картинка, хотел бы иметь все по-человечески, а так уж кажется, что лучше бы в солидворкс все сделал быстрее)
  4. Ufaforum
    Ufaforum
    Ufaforum
    У меня в 17 архикаде со стенами крсячок получается. Когда текстуру выбираешь (кирпич например) часть стен не прорисовываются, а остаются без текстуры. При этом видно, что толщина этих стен немного меньше, хотя на плане все подгонял вроде встык. Не знаю как объяснить точней. Могу файл здесь разместить или в личке
  5. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Что я и говорил!
    Бывает!
  6. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Если я не ошибаюсь, нужно войти во вкладку: Вид, там поискать, вечером смогу более точно сказать!
    Посмотри, в настройках стены или попробуй выделить стену, на которой собираешься менять текстуру, справа в углу есть кнопка "кисточка" нажимаешь и выбираешь текстуру, потом нажимаешь опять на кисточку и все!
  7. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    Вид-Параметры 3Д вида-Каркасный. Попробуйте в 3Д отделить балки.
  8. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @IvanoWitch, в меню Вид есть что-то вроде "показывать сопряжение стен и балок". А чтобы и на чертежах показывалось поставьте группировку в слоях на этот слой "0".
  9. IvanoWitch
    IvanoWitch
    IvanoWitch
    Точно, вот тут надо было, спасибо.
  10. Mopok76
    Mopok76
    Mopok76
    Ярославль
    Доброго времени суток! Помогите новичку! Начал осваивать архикад 16, вопросов куча конечно, но первое, что нужно узнать как смоделировать окно и дверь именно те которые нужны? Библиотечные не подходят, с настройками тоже ничего похожего не могу сделать. Нужно в общем то простое окно: фрамуга, две створки, но обязательно нужны форточки! Как их сделать? По дверям тот же вопрос: нужна дверь филёнчатая и сверху фрамуга без стекла, тоже филёнка. Направте в нужную сторону! :faq:
    Если всё это нужно моделировать самому, то какими инструментами? И ещё,можно ли сделать окно или дверь в скетчапе и пригрузить в арчик как библиотечный элемент?
  11. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Практически все настройки можно найти в арчике!
  12. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    @Mopok76, окна и двери моделируются в арчике из стандартных инструментов (стены, перекрытия, балки) и потом сохраняются как объекты окон (дверей) Процедура довольно трудоемкая и имеет несколько подводных камней. Нужно вдумчиво читать справку и попробовать сначала сделать простое окно, а потом уж сложное.
    Поэтому, (если не нужно делать супер реалистичную визуализацию, конечно), следует новичкам идти по пути упрощения - ставить похожую по параметрам дверь, а в спецификации выделять её особым ID и давать чертеж, нарисованный линиями, какая эта дверь должна быть.
    Похожую дверь можно сделать, используя стандартные библ элементы, они настраиваются в очень широких пределах
  13. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Вопрос, при создании 2 этажа видны перегородки 1 этажа, что затрудняет работу (они активны при наведении на них мыши) Даже после выбора функции "показать в качестве ссылки", все равно активные? Как их сделать не активными?
    Заранее спасибо.
  14. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    @ganfayter, отключить фоновое отображение, если мешают
  15. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Nergedo, спасибо уже сделал, думал есть еще какой-нибудь вариант!
