1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Дакс, @Mopok76, рад что, чем-то помог!
  2. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Если посчитаете, что такие уроки нужны, постараюсь по мере нахождения интересных, добавлять
  3. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    У меня вопрос ко всем участникам, каким должен быть все-таки пирог пола?
    И как собирается нижняя обвязка?
    В фильме Ларри Хона, понятно, они утеплитель не кладут, а как у нас делают?
    Буду признателен, если дадите ссылку или направите, где прочитать.
    Заранее спасибо.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Где? :) Их стоооолько... :)
    Это лучше все темы по каркасам начать читать с 1-й страницы ;)
  5. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Спасибо, уже копаюсь и изучаю!
  6. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Я так понимаю что в арчике есть возможность в 3д просмотре сделать ночь? а если возможность посмотреть как будет лампа освещать помещение?
  7. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Если разбираться в теории света, то, наверное, можно.
    Я не разбираюсь и настраиваю источники освещения методом "научного тыка"
  8. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    А как на практике это тык выглядит?
  9. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Устанавливаешь источники света - светильники из библиотеки или просто источники света Lightworks в пространстве помещения, регулируешь мощность, зону освещения, спад интенсивности, конус освещения и т. д., после чего проводишь грубую быструю визуализацию. Если результат освещенности устраивает, то можно делать чистовую визуализацию.
    Большое количество источников света очень сильно увеличивает время визуализации, поэтому лучше ими не злоупотреблять, или использовать для визуализации сторонние программы, например Artlantis
  10. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    ... а на практике рендерите ЭТО в Артлантисе :)]
    Не ну если хотите поплясать с бубном и подождать то конечно можно и в арчике ;)
  11. Mopok76
    Mopok76
    Mopok76
    Ярославль
    И снова Здравствуйте! :) Спасибо за предыдущую помощь! Прогресс вроде есть.
    Вот возникло два вопроса:
    1-й - как поменять расположение маркера высотной отметки, по умолчанию он ставит размеры вправо, а как развернуть его влево? Отзеркалить и развернуть не получается.
    2-й- сделал землю инструментом 3Д сетка, если на фасадах ставлю в настройках способ построения обычная линия становится видно фундамент. Как сделать так, что бы уровень земли на фасадах был одной линией, и не видно было бы всего того, что ниже уровня земли?
  12. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Mopok76, по вопросу 2, я делал землю через "перекрытие" и размеры и покрытие можно выставлять любые.
    Извини, по первому вопросу кой проблемой
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Ткнуть мышкой в размер, потом в прямоугольнике в жирную точку и перетащить размер на нужную сторону.
  14. Mopok76
    Mopok76
    Mopok76
    Ярославль
    @Valery30, Спасибо! Как всё просто оказывается)
    @ganfayter, Перекрытием тяжело сделать рельеф нужный
  15. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Тут согласен, я делал просто рельеф
