1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Nergedo, у меня вопрос, как создать в арчике (у меня 18) лист ОСБ с определенными размерами, чтобы уменьшать размер листа можно было, а увеличивать нет?
    Заранее спасибо.
  2. Mopok76
    Mopok76
    Mopok76
    Ярославль
    @ganfayter, Доброго дня!, Помнится вы говорили, что любой навес можно сделать в арчике.
    Поделитесь знанием, как сделать кованый козырёк?Может какие уроки есть?
  3. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Mopok76, я выкладывал уроки по арчику в данной теме, посмотри внимательно, если нет, скажи скину специально для тебя!
  4. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Сделал листы ОСВ для обшивки каркаса, смотрятся вот так:
    Если, есть конструктивная критика буду рад.
    Возможно ли выставить размеры по максималке, чтобы их можно было только уменьшать?
    Заранее спасибо.
  5. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    @ganfayter, можно сделать так, для этого необходимо вписать пару строчек в скрипт. Но я не понимаю, для чего это нужно? ОСБ разных производителей имеет разные размеры листов и если прописать в объекте параметры листа от одного производителя, то объект перестанет быть универсальным
  6. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Nergedo, спасибо за разъяснения!
  7. mihajukov
    mihajukov
    mihajukov
    Подскажите пожалуйста где скачать, два дня ищу, ни как установить не могу
  8. SV1721
    SV1721
    SV1721
    @mihajukov, на торрентах разные версии Архикада в раздаче есть.
  9. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @mihajukov, вам @SyperKot, ответил, на торрентах и 18 арчик найти можно, я уже помгал в этом плане участникам форума!
  10. виджил
    виджил
    виджил
    @ganfayter, пробовал все версии, ни одну не смог установить! все получается в демо-режиме. если Вам не трудно можете нормальную сцыль для скачивания скинуть в личку. весь день мучаюсь ничего не получается:mad:
  11. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @виджил, что именно скинуть?
    Арчик?
    18 версия устроит?
    Кидай запрос в личку
  12. виджил
    виджил
    виджил
    @ganfayter, спасибо, только что уже разобрался и воткнул наконец 18-й:victory: день мучений прошел не зря:)]
  13. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @виджил, поздравляю, удачи в освоении!
  14. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Nergedo, заметил неточность при выставлении обвязки в арчике 18, нижний брус один край выставляется ровно по линии стены (рис. 1), а другой край "заваливается во внутрь" миллиметра на 2 (рис. 2), с чем связанна данная не точность?
    Заранее спасибо.
    P. S.
    Может быть обратно 16 поставить? :aga:
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Бывает иногда такое. От версии архикада, как я выяснил, не зависит. Нужно во-первых, стараться следить за "нулём" в табло слежения (а лучше ставить его вручную), во-вторых - желательно рисовать по вспомогательным линиям, либо по сетке. Тогда на 10 - 15 метрах не убегает, либо убегает минимально, менее 0,5 мм. А вообще - это ловля блох и до хорошего это не доведёт :) Проверено неоднократно на собственной шкуре :)
