1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Dan!la, правильно вам написал. Стена не под 0 стоит. Или балки. Включите на постоянку табло слежения и про клавишу shift не забывайте.
    Версия Арчика не причем. Ручки кривоваты! :)
  2. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Dan!la, привет!
    Если я правильно понял, то оставить, как есть
    Просто обвязку и стойки ставить ровно друг другу?
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да, можно не перфекционировать на этой почве :)
    Да. Всё равно на стройке будет всё по-другому и никто эти миллиметры никогда ловить не будет.
  4. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Да вам по "каркасникам" + Архикад надо уже отдельную тему мутить :)
  5. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Дакс, может быть и надо, но у меня еще нет такого опыта, чтобы поддерживать такую тему!
    Хотя ни чего сложного нет, главное интересно!
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Использовать сетку (или вспомогательные линии) для выравнивания базовых линий элемента. Можно перенести элемент, совместить точки обоих концов с линией сетки и вернуть обратно (горячие клавиши Ctrl+D). При вставке нового элемента в табло смотреть за углами. При необходимости вводить вручную, используя "Tab" для перемещения в нужное поле с параметром.
  7. Volgogradka
    Volgogradka
    Volgogradka
    Волгоград
    Добрый вечер! Осваиваю Архикад-12 потихоньку. Не могу найти в видеоуроках и просто в сети:
    1. как вывести размеры на готовый план дома (ширина стен, ширина и высота проема окна, двери и прочее) - как пример, отдать строителям в работу
    2. как преобразовать сам проект в джпег лучше (или пдф) - например выложить на нашем форуме
    Спасибо.
  8. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    По заданным вопросам:
    1. Выводить размеры по дому, это делается через выставление осей проекта, смотрите по ссылке и изучайте:
    https://www.youtube.com/results?search_query=выставление+осей+проекта+в+архикаде
    2. В джпег, делается через кнопку на клавиатуре "PrtScn", потом вставляете файл в программу Paint. NET и обрезаете, как вам нужно, если нужен файл ПДФ, то в арчике есть функция -Сохранить как...- выбираете формат сохранения и все!
  9. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @LastSA,
    Конечно будут кривоваты после дня варенья, :|:
  10. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Через "Сохранить как" тоже можно. И лучше.
    Но Арчик jpg хреново делает. Лучше в pdf.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну можно через F6, настроив предварительно параметры визуализации ;)
    Получаются красивые картинки с тенями и качественными текстурами :)
  12. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Dan!la, визуализацию да! Но не чертежи. Там вообще ахтунг получается.
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А, речь о чертежах? А то что-то я нить потерял :son:
    Тогда да, пдф наше всё :super:
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Не знаю, как в старых версиях, в новых надо выставлять качество jpeg максимальным.
  15. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Двенадцатый? а почему не десятый?
    Не лишайте себя преимуществ новых версий. Пользуйте 18 ый!
