1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Полностью согласен, минусы есть не спорю, мне удобней 18!
  2. san4es984
    san4es984
    san4es984
    Добрый день! Может я что-то пропустил, но никак не могу найти ответ вот на какую тему: как сделать так, чтобы при просмотре в 3д-режиме отдельные объекты (например,плиты перекрытий или фундаментые блоки) не сливались воедино, а были именно оконтурены. Тоже самое касается режима фасада (чтобы можно посмотреть раскладку блоков).Надеюсь,что ясно выразился вроде-бы... Заранее спасибо!
  3. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    На самом деле все просто, заходишь в:
    Параметры-реквизиты элементов-параметры слоев (модельный вид) - см рисунок:
  4. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    @san4es984, объекты сливаются в 3D, на фасадах и разрезах когда у них:
    а) одинаковое покрытие и штриховка сечения;
    б) они плотно пригнаны друг к другу;
    в) в Параметрах 3D изображения не включено отображение контуров
    Соответственно три варианта решения проблемы
    назначить разные покрытия и штриховки сечения (на вид они могут не отличаться, а просто иметь разные названия);
    размещать объекты с зазором (фундаментные блоки, например, укладывают со швом в 20 мм - см чертежи серии);
    включить контуры: Вид - Параметры 3D вида - Параметры 3D изображения
    @ganfayter, Ваш совет не совсем верный. Таким образом включится отображение слоя в каркасном виде. Отчасти это поможет увидеть контуры, но при этом будут скрыты поверхности элементов и с ними очень сложно станет работать в 3D
  5. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Nergedo, объяснил, как понял сам, хотя с вами спорить не буду!
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не всё так просто. Например
    по умолчанию, т. к. работает функция "прилипания". А без неё рисовать крайне неудобно.
    Вот и мучаюсь с разрезами. Рисую в них ручками линии разделительные между элементами, чтобы они как-то на чертеже разделялись :(
    Раньше растаскивал элементы друг от друга на доли мм, но однажды понял, что далеко я так не уеду.
  7. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Dan!la, крась элементы в разный цвет и разрез выноси за конструкцию. В параметрах разреза указываешь, что все элементы не в сечении одним цветом и все. Не надо никаких линий рисовать.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да, ты говорил уже как-то про это. Но мне не помогло почему-то. Справедливости ради нужно сказать, что это работает, но далеко не всегда. Не помогает даже разный материал, назначаемый элементам (сосна, дуб, красное дерево и т. д.). А иногда даже без плясок с бубном всё нормально разделяется.
  9. san4es984
    san4es984
    san4es984
    Спасибо за ответы. Насчет зазора-очень сложно и муторно так рисовать. Включил отображение линий контура в 3д-проблема ушла. Осталось с фасадами разобраться. На фасадах все равно сливается.
    И еще -просто давно не рисовал в архикад -почему-то сейчас в режиме 3д при перетаскивании или копировании не могу задать длину перемещения с клавиатуры, хотя, мне кажется раньше я это делал. Может я ошибаюсь?
    Архикад, кстати, стоит 12 со старых времен, достал 17 и 18-как скажете-есть ради чего заморачиваться с установкой?
  10. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Данила, значит что-то не то делаешь. У меня всегда работает. На конструкциях любой сложности. Значит все-таки одинаковое покрытие у соседних элементах.
  11. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Может тебе как нибудь по ТимВьюверу это дело показать?
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Сергей, спасибо, надо будет ещё раз на 18-м попробовать. У меня на ноуте 18-й, а на домашней машине 12-й. Пока что-то на 12-м чаще работать приходится, поэтому все забываю проверить этот глюк на новом арчике :)
    Если что, то можно организовать будет, если что :)
    Либо разрезы тебе покажу и покажу, что это разные материалы.
    Кстати, в видеодрайверах дело быть не может? :faq:
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Вряд ли. Хотя у меня были траблы в 3Д проекциях с ОпенДжиЭлем. Пришлось старые дрова обратно ставить.
  14. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    В 18 есть встроенный рендер хорошего качества и новые инструмены: оболочка, морф
  15. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Табло слежения включите, или букавка "R" помогает :)
    Инструменты действительно хорошие. Только частенько не совсем интуитивно понятные - приходится разбираться и долго экспериментировать чтобы нужное получилось. Я, например, так и не могу понять как крышу созданную "Оболочкой" "подружить" со стропильной системой ... Крыша сложной формы - думаю только в ручную...
