1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Насколько я понял, чтобы элемент учитывался в смете (считалось кол-во), он должен быть в виде балки, колонны, перекрытия и др.
    Пенопласт сделай как кусок перекрытия. И обозначь его в параметрах как удобнее.
    Кстати, дорогущему ЭППС нечего делать в УФФ ;) Ни один финн его не использовал ещё. Как и швед в УШП.
    Все обходятся обычным ППС 25-ка и/или 35-ка (например, Knauf Term Floor)
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Достаточно, чтобы он был в структуре стены, перекрытия или крыши.
  3. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Будет считаться объем. Причем очень разный - с учетом отношений между параметрами стройматериалов или чистый объем.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    В смысле часть многослойной конструкции?
    О, точно. Проверил только что. Но, как всегда, в куб. м :)
    Да, его и имел в виду.
  5. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ну да, Данила, а ты как хотел? Можно, конечно загнать в спецификации, но это очень не удобно! Их не загонишь в таблицы интерактивные.
    И обрати внимание - объем очень разный в разных параметрах сметы - чистый, общий и еще там какой-то.
  6. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Естественно, ЭППС не рассматривал, как материал (просто обозвал его так), ставить буду ППС - 50, думаю не много по толщине!
    При создании нового элемента, он дает право выбора к какой структуре будет принадлежать новый элемент: Стена, балка или колонна (или ко всем трем сразу)
    Если я правильно понял, то нужно делать элемент через многослойные конструкции? :super:
    Вот где собака порылась!
    Огромное спасибо за советы и помощь!
    Буду работать дальше! :um::pioner:
    P. S.
    При установки дополнения выдает ошибку (см.фото), архикад во время установки не работал, перезагрузка ни чего не дает.
    Вопрос, как установить дополнения? Версия программы и дополнения одна и та же (3006)
    Буду признателен за пошаговое описание.
  7. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @ganfayter, а чего это за дополнение?
  8. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Бесплатные обновления с оф. сайта (см.вложение), там много чего и аксессуары, цветовая палитра и прочее.
    Даже сейчас обновить версию не могу (ставлю 4020) выдает такую же ошибку.
    Ниже уже переведенное название обновлений (на 17 арчик), на 18 они такие же
  9. Kaptain
    Kaptain
    Kaptain
    Мытищи
    ganfayter Чистил. Все равно ругается. Похоже что то в Яве сидит. Осталось только форматировать диск. 18 я версия для моего нетбука слишком крутая.
  10. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Здравствуйте. Начал пользовать арчик 12 версии, никак не могу найти на него аддон для каркасных стен: в "дополнение к конструированию" нет аксессуаров стен. Можете выложить, пожалуйста?
  11. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Кстати! У меня арчик отказывался ставиться на новую версию Явы. Только на 6.45 почему - х/з...
    Какой раритет... Вам вот сюда надо. А там уж выбирайте.
  12. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Что-то я там не нашел такого. Раритет потому что пользуюсь пока на нетбуке (1 гиг оперативы). Новые версии смотрю требовательные особо.
    надо сделать проект каркасного дома, и уроков по каркасам особо ничего ненашел.
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А чего там из уроков, если теорию (и практику более менее) знаете, то расставить "балки" и "колонны" (либо "стойки" и "прогоны", если будете библиотечные элементы использовать) - дело техники. Плитная обшивка - кусок стены с необходимой толщиной. Листовой настил OSB или фанера - перекрытие, либо балка соответствующих размеров - что удобнее.
  14. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Вы более четко выражайте мысли по поводу, что вам нужно,@Дакс, вам дал ту ссылку которую вы просили, на дополнение к арчику 12, если вам нужны уроки, тогда поищите здесь: или почитайте данную ссылку:https://forum.cadstudio.ru/index.php?topic=14404.0
  15. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Данила, он только начал использовать арчик, а ты уже "углубил" изучение, главное, что "не усугубил"!:)]
