1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Просто по видеоуроку видкл что делают стену, а потом через аксессуары в каркасныю стену, вот и интересуюсь. В принципе можно же и правда создавать балки-колонны... вот и каркасная стена.
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Я так и делаю :hello:
    Не знаю, насколько это оправдано, но некоторые мои коллеги делают также.
    Кстати, недавно нашел интересную подборку статей и видео. Как ни странно на сайте самого Графисофта :)]
    https://helpcenter.graphisoft.ru/rukovodstva/
  3. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Dan!la, прикольно, пока до смет еще не дошел, тихонько крадусь, по разделам архикада!
    Я кстати сильно промахнулся с размерами кирпича, в библиотеках его нет, пришлось делать самому (за то в смете теперь он есть!):)]
    Так что переделываю весь фундамент, своего дома, в проекте!
  4. pasha413
    pasha413
    pasha413
    А смета будет только если каркасную стену отдельными элементами делать?
  5. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @pasha413, я делаю на каждом слое отдельно и вижу какие элементы на этом слое стоят и их количество!
    По сметам более качественную помощь и совет может дать @Nergedo, главное спрашивай не стесняйся, просто правильно задавай вопросы и тебе ответят! :hello:
  6. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Где-то видел ответ, ненашел, делаю балку ввожу размер вручную, потом линейкой меряю размер несовпадает?
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Как вводите? При этом окно рядом с курсором появляется, куда размеры вводятся?
  8. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @pasha413, @Dan!la имеет ввиду, как на рисунке, такой размер у вас есть на экране?
  9. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Я понял. Да сюда ввожу, и иногда тут угол приходится вписывать. Что-то плохо получается балку к балке под углом 90градусов подвести, или одна на одну на пару миллимов галезает, либо сдвиг. Сейчас с телефона пишу, немогу выложить картинку. Делал нижнюю обвязку, что-то пока немного неровно вышло.
  10. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Не торопись, лучше не спеша, по себе знаю! :)]
  11. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Да вот заново начал, а здесь нет прилипания элементов друг к другу как в скетчапе? Было удобно.
  12. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Если работаешь с прогонами и стойками (с объектами) тогда данный фокус не получится! :hello:
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Есть. Работает по умолчанию, настраивать не требуется. Можно расстояние подкорректировать, на котором прилипать начинает, если нужно.
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    И они отлично прилипают :hello:
  15. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    :ogo:, фига себе, это как? :ogo::ogo::ogo:
    Просвети чайника?
    Заранее спасибо! :hello:
