1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Ну и отлично! :super:
  2. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Вот как то так :)
  3. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Да здорово просто. :victory: А говорили не справитесь. :)
  4. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Теперь нужно обратно возвращаться к вальмовой крыше со скатами с разными углами. Бился. Пока не получается.
  5. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    А в чем проблема? Или так, как я говорила, но свесы разные, или можно с одинаковыми свесами, но стропила пройдут не через диагонали.
  6. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Стропила в любом случае через углы не пойдут. А свесы можно наверное и чуть разные.
    На данный момент углы получаются у меня у треугольных скатов - 19, у трапеций -15. Скаты везде по 600. Но скаты между собой не стыкуются. Стены не подрезал. :no:
  7. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Придайте крыше толщину, для начала, так будет нагляднее. Тем более, что она все равно не может острым углом заканчиваться. И попробуйте подрезать с Ctrl, я там выше писала, как это делается. Базовые линии крыши должны оставаться по периметру стен. У крыши в свойствах уберите штриховку, а в показе на этажах оставьте один контур, чтобы проще было работать.
  8. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Итого вот что получается. Поднял на 35мм треугольные скаты и сменил угол с 19 на 18.4. Не пойдет так?)
  9. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    На вид хорошо. А угол подгоняли или высчитывали?
  10. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Подгонял "на глаз". Но сейчас все же удалю и попробую добиться результата без поднятия крыши (подрезания стены).
  11. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Пробуйте. Только вопрос не по программе - почему такой маленький угол? Это и неудобно при строительстве, и боковая нагрузка на стены больше, и не каждое покрытие подойдет.
  12. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Получилось с "Ctrl". Углы остались без измения. Стропила проходят через углы. Но разные свесы. В предыдущем варианте свесы остались одинаковыми, но поднимались два ската. А какой угол взять минимальным лучше? Крыша не жилая конечно же будет. Покрытие МЧ.
    Да, кстати, Вы хороший учитель! :super:
  13. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Спасибо, а Вы хороший ученик.) Если хотите одинаковые свесы, то придется смещать диагональ и мауэрлат будет на разных уровнях, лучше не связываться.
    Для МЧ угол нормальный, хотя некоторые производители указывают минимум 18 гр, и двойную гидроизоляцию для пологого угла. Я бы взяла 21-24 гр. минимум - и монтировать удобнее, и утеплить чердак проще, и эстетичнее. Но предупреждаю - я небольшой спец по крышам, лучше с более компетентными товарищами обсудить. :)
  14. plotnikspb
    plotnikspb
    plotnikspb
    Подскажите, пожалуйста, как в архикаде 14 создать подобную вещь
    Я сначала создал из балки с помощью менеджера профилей лафет. Потом стал отсекать с помощью столба и операций над объемными элементами щеки-затесы. С первого раза не получилось выдает что не хватает памяти и виснет. Со второго захода вышло вот что. Сохраняю как 3d объект. Не могу его перевернуть вверх ногами и отсечь нижнии затесы, с помощью того же оператора. Как сделать проще?
    Вообще не получается перевернуть вверх ногами библиотечный объект (стул, шкаф). Подскажите варианты.
  15. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Шкаф повернуть вверх ногами можно. Ставите шкаф, открываете 3д вид, параллельную проекцию, вид снизу, выделяете шкаф и сохраняете как 3д объект. Потом достаете из библиотеки.
    Что касается бревен, а нужны ли такие усилия?
