1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @pasha413, выбираешь объект-материалы крыши-стропила
  2. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Хорошо, спасибо, посмотрю вечером.
  3. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Моя :)
  4. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Nergedo, хе, спасибо! Пригодилась для архитектуры :)
  5. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Спасибо, со стропилами разобрался.
    А как подрезать стены по стропилам, только в ручную?
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Теперь и у меня вопрос образовался.
    Результат работы инструмента "Работа с объемными элементами" (в 12-м арчике) или "Операции твердотельного моделирования" (в 18-м арчике) несколько отличаются. А именно, если я мог подрезать элементы друг другом в 12-м, то такая схема на работает в 18-м. Ничего не подрезается. Элементы как пересекались, так и пересекаются :(
    З. Ы.: Всё, разобрался! Оказывается обязательно в диалоговом окне "Параметы слоев" у этих элементов нужно ставить различные значения пересечений (4-й столбец). Странно, в 12-м такого не было. Теперь может быть не всегда удобно, когда подрезаемые и подрезающие элементы на одном слое.
  7. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Dan!la, Данила, чего-то ты не то делал! Все нормально подрезается, вырезается и в одном слое.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Странно... Только что закинул эти элементы на один слой - фигвам.
    Делаю обычно: Щелкаю по элементу, которым нужно подрезать, нажимаю "Получить элементы оператора", выбираю элементы, которые нужно подрезать, нажимаю "Получить целевые элементы". Выбираю операцию "Вычитание с выталкиванием вверх", нажимаю кнопку "Выполнить".
    Если элементы из одного слоя, то ничего не происходит. Если это разные слои, причем у каждого должно быть установлено разное значение пересечений в (4-м столбце параметров слоев), то всё красиво подрезается.
    Речь конкретно о подрезке стоек финским ригелем. Просто то, что в 12-м выполнялось на "раз-два" в в 18-м это делается при помощи бубна. Но чаще всего наоборот, конечно :)
  9. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Dan!la, а зачем ты подрезаешь стойки ригелем? Это же лишняя работа для Арчика. И при перерисовке 3Д модели трудно ему. Размещай просто ригель внутри стойки. Материал ригеля я, например, называю "Доска 50х200 ригель" и приоритет ставлю чуть выше чем "Доска 50х100" стойки. И все. Все отлично отрисовывается. И в спецификации на стену сразу видно какая деталь ригель.
    Но где-то соглашусь с тобой - если в старых версиях Арчика можно было просто задать приоритет пересечений у балок и колонн, то в 17 и 18 только через приоритет стройматериалов.
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Пусть пашет и не отлынивает! :)]
    Хорошо, попробую твой вариант :hndshk:
  11. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Если много булевских операций в проекте и со сложными контурами - любой мощный комп тормозить начнет. А оно нам надо? :)
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Сохраняешь как архивный проект.
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @LastSA, Сергей, всё-таки я столкнулся с проблемой сливания контуров разных деталей, как на фасадах/разрезах, так и в 3Д :)
    Сделал всё, как ты учил, даже больше: присвоил элементам (ригель, обвязка, стойка) разные строительные материалы, сделал им разный приоритет и назначил разную штриховку и разное покрытие.
    Нифига не получилось :)] Сливаются, собаки :)
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Dan!la, Данила, давай завтра по скайпу часов в 12 по вашему, сможешь?
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Давай попробуем :)
