1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Просмотрел обучающие видео, создал предварительно проект. В фасадных видах дом отображается только в контурах, как настроить чтоб в цвете был?
  2. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @pasha413, проверь настройки слоев, каркасный вид или полный!
  3. pasha413
    pasha413
    pasha413
    @ganfayter, нет, там не каркасный вид. И еще вопрос в 3д проекции не видно линии стыковки элементов (досок), это настраивается как-нибудь?
  4. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @pasha413, не совсем понял вопрос.
    А как вы хотите увидеть стыковку, если перейти в каркасный вид, то стыковка вся видна (у меня 18 арчик), а вот в общем виде не видно.
    Еще раз хочу дать совет, который в свое время дали мне на этом форуме, найдите время и прочитайте справку по работе в архикаде, очень много вопросов отпадет!
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Всем привет.
    Давно не работал в Арчике, многое забыл, но точно помню что отображение стен можно задавать на разных этажах, а в 18 вот
    ар 1.jpg как быть, :faq: может я чего не то нажал.
  6. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @ipnev, а зачем вам отображение стен первого этажа на втором? На втором свои стены. И они еще могут стоять над стенами первого этажа.
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Ну например сделать кровлю по контуру стен, если оси не проставлены,
    установка балок на стойки в каркасном доме. и. т. д.
    Так как сделать отображение или его отменили:)] в этой версии,
    и подрезка стен под кровлю у меня работает через раз. (режет не то и не там)
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @ipnev, Да, в новом арчике есть изменения и не все они удачны.
    То, о чем вы говорите, имеет место. Нужно как-то подстраиваться и искать другие варианты.
    Ага, есть такой косяк. У меня прокатывает чаще всего, когда при подрезке щелкаешь на той части, которую оставить надо. Но иогда и она удаляется. Отменяю и повторяю до тех пор, пока не получится как хотел. Раздражает, конечно. Грешу на глючность сборки. Щас другая есть, можно пропатчить, но я не стал пока.
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Ну тогда вопрос, последняя версия в которой работал по моему 10-12, в 18 есть "+" из за которых приходится это терпеть или может вернутся на старую.
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    во, во :hndshk: так и есть
    вначале долго искал где эти кнопки:aga: а потом 10 раз пробовал с одной стороны получилось а с другой нет, бросил:mad::(
  11. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Что вам мешает сделать план любого этажа фоновым для текущего? Ориентируйтесь на него. Там все прекрасно видно и мышка так же цепляется к фоновым линиям.
    А просто не надо ерундой заниматься. Эту функцию оставили непонятно для чего. Пользуйтесь операциями над объемными элементами и будет вам счастье!
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Как его сделать:faq: может мы по про одно и тоже.
    Что это, ссылку на раздел справки можно.
    последний раз делал объёмные элементы учась по этой книге
    http://www.twirpx.com/file/820006/
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @ipnev, не помню наизусть, но как то так
    В навигаторе на нужном этаже правой кнопкой мыши и выбираете "сделать этаж фоном". Что то вроде этого.
    Либо правой кнопкой мыши на объекте - там менюшка будет по моему "Соединения". внутри нее. Или через главное меню Конструкция - там будет.
    Не помню наизусть названия менюшек, уж простите.
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    @LastSA, Спасибо.
    Да коль я про книги речь завел. мне очень понравилась книга (качать не рекомендую просто название)
    http://volgabooks.ru/skachat-besplatno-viktor-demchenko-samouchitel_2.htm хоть она и про 8-ку но для начинающего, как что настроить для начала и все подробно по пунктам.
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Я то открыл, где смотреть.
