1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @LastSA, если я правильно понял, то данная фишка от не правильно выставленного размера?
  2. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Dan!la, и как тебе изображения из арчика? :hello:
  3. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Естественно! Как вы в арчике нарисуете деталь с такими размерами она и будет. Арчик размеры до десятых долей миллиметра считает.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    :aga:
    Нет, Серёг, пытаюсь правильно и рационально использовать все функции Архикада для работы :pioner:
    Но пока что-то слабо получается! :)] А именно, приходит осознание правильности уже после отрисовки какого-то этапа :|:
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Конечно. Просто я это умышленно сделал и на какие-то десятые доли миллиметра. А не прокатило видимо :flag: :aga:
  6. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Dan!la, а я сначала не понял, почему у меня получается в смете такая же ерунда, после ответа @LastSA, посмотрел, действительно размеры разные, подправил и все стало нормально!
    @LastSA, огромное спасибо за совет! :hello:
  7. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Как проставить размеры диагоналей комнаты? Пробовал повернуть сетку, и проставить размеры, но они все-равно горизонтальные или вертикальные.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не понять.
    Лучше скидывай. pln на почту мне, гляну как время будет :hello:
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Столкнулся с проблемой, когда сохраняешь таблицу интерактивного каталога в Эксель, то поля "длина" почему-то записана как текст, т. е. с символом ' впереди. Зачем интересно они так сделали и как сделать, чтобы все величины сохранялись как числовое значение, а не как текст?
    Я понимаю, что в том же OpenOffice Calc это переводится функцией value(), но лишние телодвижения... :nono:
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Уточнение: текст в ячейке вместо числового значения только тогда, когда значение переваливает за 1000. Как я понял, это происходит потому, что Арчик пытается быть красивым и разделяет табуляцией значения кратные 3 разрядам. Т. е.: 1 000, 10 000, 10 000 000. Видимо при переводе в таблицу это распознается как текст.
  12. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Dan!la, блин, Данила! Как-то встречался с таким траблом. Даже не помню в каком контексте. Но пришлось в экселе "найти и заменить" натравливать на эти ячейки. Больше никак не смог победить.
  13. salacil
    salacil
    salacil
    А можно ли в этой программе сделать смету расходов проекта дома, чтобы она сама посчитала исходя из материалов и т. д.
  14. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @salacil,
    Посчитала, что? Материалы, сумму, размеры, площадь, объем? :mad:
    Пожалуйста, задавайте вопросы с конкретикой, здесь нет телепатов или ясновидцев, с целенаправленным прочтением ваших мыслей и желаний!
    Участники форума могут оказать посильное содействие в вашем проектировании, но при условии четко сформулированных вопросов! :pioner:
  15. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Dan!la, привет!
    Вечером скину тебе свой проект, просмотришь заодно выскажешь свое мнение (для меня оно важно! :hello:), ну или покритикуешь, как тебе понравится!
