1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. gPelengas
    gPelengas
    gPelengas
    Подскажите пожалуйста. В одном видеокурсе автор рекомендует перед началом работы удалить слои (чтоб потом самому создавать по ходу проекта свои слои и управлять ими включая и выключая). Столкнулся с проблемой удаляю слои, создаю слой сетка осей и делаю оси автоматически, ставлю в настройках осей галочки размер и общий размер. линии сетки видно, а размеров нет. Если не удаляю слои и делаю так же, то все нормально кроме того что в 3д режиме не видно размеров
  2. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @gPelengas, если не ошибаюсь то у тебя арчик 18, если так то зайди в параметры оси по умолчанию и поменяй там цвет (см.рисунок) :hello:
  3. gPelengas
    gPelengas
    gPelengas
    Спасибо за ответ. С этим я разобрался. Вот еще вопрос_ как вы проектируете удаляете ли слои перед началом или выбираете каждый раз из готовых, как правильно делать?
  4. maiainsel
    maiainsel
    maiainsel
    Переименовываю под себя, по ходу работы ввожу новые.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Всё хочу единую базу сваять под проекты (слои, листы, интерактивные каталоги, настроенные реквизиты элементов и т. д.), но всё что-то пока не получается :) Тогда можно было бы не удалять слои и их комбинации, а просто перемещать туда необходимые элементы.
    Если с нуля, то удаляю всё и ввожу своё, понятное и удобное мне. Единственный слой, который удалить нельзя - слой ArchiCad
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А почему нельзя создать один раз документ со всем что надо, назвать его "шаблон" и и на основании его делать разные, или я не про то:faq::|::)]
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Дык, насколь я знаю, в шаблоне вроде бы не всё можно сохранить. Не все надстройки в смысле. Может ошибаюсь.
    Наверное проще взять проект из ранее выполненных, всё удалить оттуда и на основе его делать новый :) А если высоты этажей одинаковые, то можно даже стены оставить :)]
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Ну тут я тебе не скажу у всех потребности разные;) мне хватало шаблона:)] ну и последние версии для меня темный лес:)
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    @Dan!la, интересно у тебя в профиле чертежики, ты их чисто в арчике выполнял или где допиливал,
    и почему размеры машиностроительные а не архитектурные. :)
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ага. Не люблю допиливать :)
    Они мне больше нравятся. Более читабельные и привычные для человека.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А что, в 18-м архикаде на 3-створчатых окнах не настраивается отлив, наличники и т. д?
    Всё устанавливаю, а оно не отображается. Как было так и есть. В 1-створчатых и 2-створчатых всё ОК :flag:
  12. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Привет!
    Все устанавливается в доп. настройках, выбираешь редактирование окна, потом выбираешь все настройки, а не специальные!
  13. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Dan!la, привет!
    Все устанавливается в доп. настройках, выбираешь редактирование окна, потом выбираешь все настройки, а не специальные! :hello:
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Там тоже копался. Там все параметры указаны верно, т. к. они в точности отображаются, как в "Специальных".
    Ещё варианты будут?
  15. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Dan!la, у тебя арчик 18?
    Вечером залезу, найду и отпишусь!
