1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. plotnikspb
    plotnikspb
    plotnikspb
    Было интересно попробовать нарисовать. Бревно тоже можно "снизу" сохранить! А другого пути нет?
    Вообще я понял что у архикада есть куча непрописанных возможностей.
    Перевернуть получилось, но в 3D объекте сохраняется все что было на экране
  2. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Так надо выделить то, что сохраняется.)
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Арчик не предназначен для таких детальных разработок. И последние версии весьма требовательны к объему оперативной памяти.
    Выбирайте, например, SketchUp Pro версию, либо Revit.
    НАсчет специализированных программ для проектирования брусовых домов не скажу. Давно уже пользовал.
    Как вариант, рисуте стандартно стену в толщину лафета делайте весь конструктив а потом отдельно только стены тащите в любую другую программу и там уже делайте уточненную сборку из Ваших детализированных элементов.
  4. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Вот совершенно согласна. К архикаду есть плагин АТ Венцы, возможно, он способен на бОльшее, у меня такого нет.
  5. plotnikspb
    plotnikspb
    plotnikspb
    Выделяю, но сохраняет все что есть на экране:faq:
  6. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Надо выделить, что нужно, в 3д окне. Если не поможет, воспользоваться рамкой.
  7. plotnikspb
    plotnikspb
    plotnikspb
    Спасибо за советы.
    И выделение и рамка не помогают. Может что-то не догоняю:faq:
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    ДА геморно работает Арчик с не свойственными его движку объектами, смиритесь... Арчик прекрасен в контексте существующих именно в нем и благодаря его add-onам возможностей... Когда из него начинают делать 3D редактор от отказывается работать.
  9. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Вы что-то не то делаете. Обводите в плане объект ЖИРНОЙ бегущей рамкой, правым щелчком мышки выбираете "показать выборку/бегущую рамку в 3д" и в 3д запоминаете объект.
  10. plotnikspb
    plotnikspb
    plotnikspb
    Да, все получилось, спасибо.
  11. kokkomikoz
    kokkomikoz
    kokkomikoz
    Киев
    Подскажите пожалуйста, почему у меня так отображается...
    1. Вложения 1,2:
    Пенопласт нарисован инструментом "стена", почему-то верхняя граница (линия) не отображается. На остальных трёх стенах всё нормально.
    2. Вложения 3,4,5:
    Вентиляционные трубы временно нарисованы колоннами, их родной этаж - крыша. Как сделать, чтобы на первом этаже они тоже отображались? В свойствах - вроде должны быть видны, а по факту не видно.
    Архикад осваиваю самостоятельно, по наитию, не по урокам, так что многого могу не знать:|:
    До сих пор помню, как таким же методом научного тыка осваивала фотошоп и делала ретушь фоток инструментом Кисть, пока случайно не обнаружила, что для этого специальные инструменты есть...:aga:
  12. arhi
    arhi
    Проектирую...
    arhi
    Проектирую...
    Всем Доброго времени суток :hello:
    Давненько я не посещал данную тему. но продолжим.
    постараюсь ответить на старые/новые но не отвеченные вопросы.
    Итак.
    Скорее всего у вас закрыт слой. в таких условиях нет возможности править конструкцию. ну или и правда с программой беда. таких проблем не замечал !
    Посоветую отключить авто пересечение стен. а после просмотреть по высотам конструкцию убрать лишнее ...
    У вас по геометрии кровли. это должен быть 1 скат т. е. чертить одной кровлей. обводите куски общей кровлей и будет вам счастье ..
    Продолжение следует ;)
    Вы не одиноки. приходится это лечить. например перекрытием по контуру... в нужную толщину!)
    Честно говоря есть 2 пути...
    1) 2d и слегка вспомнить геометрию
    2) 3d и редактировать "по живому".. кстать. так же вариант изменения угла кровли хорошо работает в фасадах/разрезах. задавайте конкретику постараемся помочь =)
    В последний К3 добавили плагины для работы с Арчиком. правда 14м...
    Недавно усиленно крутили его. есть весьма интересные перспективы...
    И последнее. на сегодня ..
    Огромное спасибо:super:
    Mitridat ,а так же
    spacewalker
    За поддержку сей тематики. ибо как видно процесс идет:victory:
  13. аndersoн
    аndersoн
    аndersoн
    Питер
    В видео-уроках не нашел. Как построить фундаментную плиту? архикад 12;)
  14. arhi
    arhi
    Проектирую...
    arhi
    Проектирую...
    Доброго времени суток!
    Классический вариант. в линиях построить по контуру плиту. а после используя волшебную палочку и элемент плита залить контур. выбираете элемент плита нажимаете пробел и "левой кнопочкой тыкаете на контур" =) или просто обводите контур по точкам.
    Предварительно настройте параметры высота-материал- уровень расположения плиты.
    так же в 3D или разрезе можно откорректировать положение построенной плиты.
    это азы. конкретику задавайте. постараемся помочь
    С уважением, Михаил :hello:
  15. аndersoн
    аndersoн
    аndersoн
    Питер
    Здравствуйте Михаил.
    Пытался сделать, как Вы сказали. Но не нашел "элемент плита".Фото приложу.
    Решил сделать "элемнтом перекрытие" но не нашел, как выставить толщину, по умолчанию ставится 300. Безымянный.jpg
