1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Ну когда уже стены готовы то и это помоему гемор
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Я раньше дорисовывал линиями на разрезах сам. Можете также повторить мои подвиги :))
  3. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Спасибо. Дойду до компа попробую варианты
  4. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Решил дорисовывать линии, помоему проще, когда стены готовы.
    А как проставлять выносные надписи стоек стен чтобы было видно их в разрезе? Ну или как-то иначе - развертка стен?
    Вот так вот:
  5. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Вот что выяснил: когда выделяю все объекты на разрезе и ставлю галку в свойствах "выносная надпись" почему-то выноски появляются только на двух первых объектах. Вообщем пока делаю по одному выделю и ставлю в свойствах выноску. Можно как-то иначе это делать?
  6. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @pasha413, если ты делаешь, как Негредо, тогда думаю, что нет, хотя могу ошибаться! :hello:
  7. pasha413
    pasha413
    pasha413
    @ganfayter, это как? Пользователь negredo...долго я искал nergedo...
    А как сделать горизонтальный разрез стены?
  8. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @pasha413, создаешь разрез и вперед!
    Еще раз повторю, элементарные ответы на вопросы можно найти на ютубе (не обижайся! :hello:), посмотри уроки, очень много вопросов отпадет!
  9. pasha413
    pasha413
    pasha413
    @ganfayter, разрез вертикальный создается, а мне по уровню этажа нужен, допустим на отм +2500 - это тоже элементарно? Просто такого разреза стены как-то помоему не встречал
  10. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    План этажа. В настойках ставите любую высоту на которой надо резануть. Читайте ФАК!
  11. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @pasha413, разрез создается по всей плоскости проекта, т. е. на разрезе ты видишь из чего (в виде штриховки) сделан твой проект, без указания высоты этажа!
    В арчике в фасаде можно увидеть по этажные отметки (с указанием высоты этажа)
    Надеюсь объяснил понятно!
    В ютубе есть уроки, как создать разрез, очень наглядно и доходчиво.
    https://www.forumhouse.ru/threads/98088/page-126, пост 1887 (второе изображение сделано в разрезе!)
  12. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Полностью согласен!
  13. pasha413
    pasha413
    pasha413
    А почему когда переношу в макет, меняются некоторые выноски (хотя слой заблокирован) вот например так в разрезе так надо.jpg , а вот так переносится неправильно переносится.jpg
    ПС: странно но после перезапуска арчика все пошло норм. ГЛЮКИ.
  14. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @pasha413, ну вот ты сам ответил на свой вопрос!
  15. gPelengas
    gPelengas
    gPelengas
    Подскажите как правильно реализовать раскладку блоков газобетонных (с конкретным размером) в несущей стене, будет еще облицовка кирпичом без утеплителя. Многослойную конструкцию я делать могу но не будет раскладки и перевязки. Я попробовал каждый ряд блоков своим этажом и тиражировал блоки, вроде получилось, но Попробовал вставить дверь и начался гемор не вставляется как надо
