1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    я такую штуку делал в 2002 г. технологии не изменились с тех пор.
  2. Supersanek
    Supersanek
    Supersanek
    Официальный канал арчика в ютубе + справка более чем достаточно
  3. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Тему можно закрывать. Все в сад, тьфу, в Ютуб.
  4. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    +5!
    Таким образом делал себе в проект керамзитные кирпичи и арматуру!
    @VaDio, ищи на просторах инета или нужно ссылку выложить здесь!
    Читай более ранние сообщения уже выкладывали!
    @gPelengas, а есть принципиальная разница между 14 и 18? Основы все те же, а отдельные моменты уже делаешь сам! Пример работы во вложении!
    Удачи!
  5. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
  6. gPelengas
    gPelengas
    gPelengas
    Профиль там и так есть целая библиотека (Россия) я спросил как именно гнутую делатьть пока только оболочкой смог
  7. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @gPelengas, смотри выше:
    конструирование "- "сложные профили" - "Менеджер профилей".
  8. gPelengas
    gPelengas
    gPelengas
    Понял нашел видео по этой теме (профили). еще трусмекер есть
  9. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
  10. gPelengas
    gPelengas
    gPelengas
    Но мутное это дело один фиг. трус мекер не считает сказали. если хочешь считать придется вручную париться. вот потратил много времени
  11. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @gPelengas,что хочешь получить на выходе?
    Ферму крыши? Поясни, более точнее, если материал для постройки, то смотри выше, но нужно знать размеры самого материала (я имею ввиду длину, высоту, толщину!)
  12. gPelengas
    gPelengas
    gPelengas
    Долго и запаристо
  13. gPelengas
    gPelengas
    gPelengas
    Получить хочу владение моделированием (очень желательно с чертежами правильными и расчетами) в плане создания металлоконструкций, которые потом сам смогу реализовать, основываясь на фото из инета от фирм производителей навесов ворот и т. д. Да и вообще архикад увлек, курсы накупил время позволяет сижу рисую
  14. gPelengas
    gPelengas
    gPelengas
    Прошедшим летом сварил навес родителям на дачу (вообще дебют был в плане сварки, понравилось варить и экономическая составляющая на лицо). все делал наобум без чертежей и т. д. получалось то что получилось. я и тогда хотел спроектировать его (навес) времени не было и не знал как. и в итоге эстетической составляющей не хватает у изделия. сейчас время позволяет поразбираться вот сижу занимаюсь
  15. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @gPelengas, в арчике есть RoofMarket) см. вложение), фермы можно делать в нем, если не ошибаюсь выбрать можно по материалу!
    Выбирай и проектируй, угол наклона, материал, покрытие и прочее!
