1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. tosha2106
    tosha2106
    tosha2106
    Владимир
    Спасибо за помощь. И правда, по умолчанию стояла стена 170. :)
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Уважаемые!
    поделитесь библом или подскажите где скачать кровельную вентиляцию, типа такго как на скрине
    Спасибо!
  3. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Здравствуйте. Как делать такие развертки каркасных стен в арчике? образец развертки_Страница_08.jpg вертикально то могу по отдельности стены накидать в макет, а вот как горизонтально разрезать на уровне окон допустим?
  4. archicon
    archicon
    archicon
    Донецк
    Куда выслать?
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Спасибище!
    air_66@mail.ru
  6. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    План этажа. Высоту сечения указать в параметрах.
  7. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Да сюда выкладывайте. Я думаю полезно будет всем.
  8. archicon
    archicon
    archicon
    Донецк
    Выслал на почту
  9. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Непонял. Зашел в карту видов/планы/параметры/ здесь нет установки высоты сечения (16 арчик), или я не там смотрю?
  10. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @pasha413, попробуй через - разрез, должно получиться!
  11. archicon
    archicon
    archicon
    Донецк
  12. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Так разрез же вертикальный, там есть высота разреза, но это совсем нето.
    Вот это уже то что надо, но у меня ничего не поменялось, как я понимаю из-за того что фон штриховки у меня - цвет фон..., надо теперь все цвета переделывать...(хотелось чтоб как на чертеже было черно-белое
  13. pasha413
    pasha413
    pasha413
    А как по правильному: на каком виде (разрезе, фасаде, или другом) ставить размеры стены, шаг стоек, ставить выноски, для переноса в макет и распечатки чертежа?
  14. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Вид для переноса в книгу макетов настраивается пользователем самостоятельно, исходя из текущих потребностей. Настройте модельный вид (там можно поменять фон для всех штриховок сразу), комбинацию слоев, палитру перьев, плоскость сечения плана этажа. В специально созданном для этого вида слое проставьте аннотации (размеры и выноски).
    Потому что каталог предварительно необходимо настроить. На скрине я вишу у Вас набор каталогов, составленный, судя по всему, не Вами, откуда он?
    В каталоге нужно указать какие элементы какого слоя должны отображаться. Кнопка "Параметры Схемы..."
    PS. Рекомендую использовать АС18, посмотреть справку и мой фильм, там я описывал процесс создания интерактивных каталогов
  15. pasha413
    pasha413
    pasha413
    @Nergedo, в параметрах схемы выставляю: элемент объект и слой стена 1 и слой стена 2 - так не считает элементы; если объект и стена 1 - то считает...непонятно, сразу все не посчитать объекты?
    А на счет 18 арчика согласен, но для него надо комп.
