1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    @pasha413, пришлите архивный проект *.pla, подскажу, что делать в Вашем случае.
  2. pasha413
    pasha413
    pasha413
  3. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    При составлении каталога используются булевые операции "И" и "ИЛИ" Вы задаете критерии:
    - выбрать в каталог объекты принадлежащие к слою стена 1 И к слою стена 2
    объекты принадлежат только одному слою. В проекте нет ни одного объекта, принадлежащего одновременно к двум слоям, поэтому в каталог ничего не попадает.
    нужно задавать выборку такого вида
    - выбрать в каталог объекты принадлежащие к слою стена 1 ИЛИ к слою стена 2
    в этом случае в каталог будут включены объекты обоих слоев. При необходимости используйте скобки
  4. pasha413
    pasha413
    pasha413
    @Nergedo, ясно, а я думал наоборот. Вот спасибо.
    А почему объекты выводятся на плане этажа не по уровню (высоте), а по новизне добавления, как сделать чтоб правильно отображались элементы?
  5. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Вопрос что-то совсем непонятен. Могу только предположить, что Вы имеете ввиду что вновь размещаемые на плане объекты закрывают собой ранее размещенные?
    В таком случае - только настроить порядок воспроизведения (при выбранном элементе нажать ПКМ и переместить вперед или назад)
  6. pasha413
    pasha413
    pasha413
    @Nergedo, да, вы меня поняли. а там что-то такое есть расположение на передний план, на задний, благодарю.
  7. gPelengas
    gPelengas
    gPelengas
    Nergedo
    А где взять фильм?
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Архикад 16
    Допустим имею чертёжик выполненый = независимый рабочий лист
    Вопрос:
    как перетащить чертёж с одного арчика в другой
    Спасибо!
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Есть у кого свая винтовая? библ. элемент (буду очень признателен)
    Спасибо!
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Записал наконец вводное видео. Пока получилось ужасно:)]
  11. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Геннадий, у меня нет такой, но есть вопрос. А зачем она вам? Просто может мне тоже надо тогда! :)
  12. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @МаксимКазаков, Максим, чего же у тебя на плане этажа мешанина такая? И лаги цоколя и стены и стропилка - все там? И по слоям то раскидано? А то я честно не понимаю как ты разбираешься в этой паутине! :)
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    если чертёж смотрит строитель- то вопросов не возникает= а как быть тем у кого воображения не поозволяет понять как это выглядит очень сложно- поэтому есть два вида чертежа= строительный и узбекскостроительный
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Геннадий Тверь, дык все равно чертеж свайного поля. По барабану какая там свая - винт, ТИСЭ.
    А никак она не выглядит! Она же в земле! Ее не видно! :)
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    землю можно и прозрачной сделать
