1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. mregoe
    mregoe
    mregoe
    Просто нереально эти маленькие чёрточки в ручную искать
  2. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Это не черточки. В каком то из объектов один из параметров задан не верно. Ширина равна 0 или типа того, вы сами пишете.
  3. mregoe
    mregoe
    mregoe
    Где мне найти список ПКРов ? Есть такой ?
  4. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @mregoe, это скорее всего ID объекта. Его поиском и поищите. Или интерактивный каталог по всем элементам и компонентам сделайте с полем ID. Обычно такие вещи случаются когда какой-то из параметром близкий к нулю. Например, если задать в многослойной конструкции толщину мембраны 0,1 мм.
  5. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    ПКР это перекрытие. У вас их в проекте реально 566? :ogo:
    Ctrl+F
    настраиваете на поиск по ID
    Ищете свой ПКР-566
  6. mregoe
    mregoe
    mregoe
    делаю проект с витражами
  7. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Чем вы их реализуете?
  8. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    Из перекрытий собираете витраж?
  9. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Для витраже лучше всего подходит навесная стена
  10. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    Это в общем случае, если витраж понимать просто как большую площадь остекления.
    Если витраж - цветная картинка, то его, как вариант, можно собрать из перекрытий, сохранить в библиотеку как объект и потом использовать.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Кстати, кто как укосины делает? Только чтобы было видно, что там вырез, а не просто чтобы укосина сливалась с доской
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  13. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Пытался сделать как операции над объемными элементами, ничего не получилось...
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    А смысл?
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Хочу красивую картинку для скриншота. Не хочется рисовать руками:)]
