1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Ну... Лист 6 я бы начертил деталями. Что-то типа этого (хотя можно и раскрасить):
    Лист 7 - вообще не проблема, обычные планы.
    Лист 8 - вообще не понимаю зачем они застройщику?
    Это больше конструкторам нужно.
    PS Отдельно порадовало "ПРОГНОЗНАЯ ОСАДКА".
  2. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Спасибо за быстрый ответ. Но мне не совсем ясно о чем вы говорите? Можно подробнее.
  3. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    На странице 6 приведены узлы фундамента. Они делаются инструментом "Деталь" - в разрезе обводишь нужное место данным инструментом и арчик создает укрупненный вид, где модельные элементы, представленные на разрезе, заменяются 2D-примитивами (линиями и штриховками). Эти примитивы можно редактировать и дополнять аннотациями, не внося изменений и не усложняя модель.
    На разрезе (страница 4) остается маркер детали, связанный ссылкой с видом детали.
    На странице 7 приведены поэтажные планы. Они делаются автоматически. В навигаторе проекта есть план первого этажа и план второго. Открываешь их - и все.
    На странице 8 размещены картинки, выполненные в сторонней программе (предположительно - Robot) Арчик так не умеет, к сожалению. нагрузки и воздействия не считаются.
  4. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А мне показалось что это Revit арх+структ... Уж очень цветные картинки похожи. :hello:
  5. Игорь 3d475
    Игорь 3d475
    Игорь 3d475
    Беларусь
    можно узлами.
    можно отдельными листами.
    можно ... масса вариантов.
  6. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Хорошо бы примеры увидеть!
  7. sergeyich2000
    sergeyich2000
    sergeyich2000
    Новочеркасск
    Есть ли такая тут возможность в 18 версии к примеру, что бы когда рисуешь стену, автоматом сразу писались внешние её размеры.
  8. Игорь 3d475
    Игорь 3d475
    Игорь 3d475
    Беларусь
  9. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А что мешает задавать сразу размер прорисоваваемых стен? Или отслеживать через "Табло слежения"?
    Хотя ... если надо размеры указывать автоматически, то:
    1. Сперва рисуем стену, хоть одну. Выделяем её.
    2. Документ->Дополнения к документу->Автопроставляемые размеры. Попадаем в настройки что, где, как... Внешние размеры вот такого плана:
    настраиваем как НАМ надо.
  10. Goretsv
    Goretsv
    Goretsv
    Подскажите как в 19й версии одну сделать стену разной фактурой?
    (тоесть например до половины стены плитка, половина просто штукатурка, итд?)
  11. archicon
    archicon
    archicon
    Донецк
    Можно в плане перекрытием нарисовать фигуру, повторяющую рисунок на фасаде, сохранить как библиотечный элемент и наложить на фасад. Толщиной маленькой - 1 мм, не более.
    Только проемы не забудь тоже прорезать, если они есть в этом месте
  12. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Help.
    Подскажите, как в 16 архикаде поменять толщину стены? Не выбрать из из избранного, а задать свою! У меня графа не активна, где нужно вводить данные по толщине стены.
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Выбрать не многослойную конструкцию, а основную (однослойную). После этого поле установки толщины стены активируется:
    Либо создать свою многослойную конструкцию (можно на основе дубликата) с нужными вам толщинами материалов, сохранив под каким-нибудь другим именем.
  14. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    ютюб, набирай уроки архикад
  15. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Продолжаю юзать прогу.
    Создал конструкторскую сетку с осями, поставил галки показывать внешние размеры.
    Рисую сетку, размеров нет! Как быть?
    Второй момент, рисую стены, выделяю, захожу в Документ->Дополнения к документу->Автопроставляемые размеры. Жму ок. Но размеров нет! Где рыть?
