1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Это программный глюк такой :) Я победяю его повторным созданием сетки (или копировать/вставить). У меня срабатывает.
    А вот тут уже х/з ... Проставляю самостоятельно размеры - то что ставит Архикад сам, не очень удобно. Потому я - ручками делаю.
  2. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    А ручками это как, правильно?
  3. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Смотря что для Вас "правильно" :aga:
    Я учился и делал проект в архикаде для себя. Потому и проставлял размеры те, которые мне были нужны: и для выноса каждого этапа стройки в натуру и для контроля этого выноса. Так что вот так.
    А правильно - тут ЕСКД надо смотреть. Я, по-специальности, конструировал машины и аппараты химпрома, а требования для наших чертежей немного отличаются от строительных. Так что по "правильно" не подскажу. :hello:
  4. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Итак, встречайте:
    Фоновая Обработка Данных
    ARCHICAD 19 использует свободные мощности компьютера, выполняя в фоновом режиме обработку данных, которая может потребоваться на следующих этапах работы. Такое «предугадывание» последовательности действий пользователя невероятно повышает общую производительность приложения независимо от размеров и сложности проекта. Вы будете поражены тем, насколько сильно технологии нового поколения превосходят стандартные BIM- решения без фоновой обработки данных.
    Рабочая Среда
    Улучшения рабочей среды ARCHICAD 19 доступны для пользователей Mac и Windows. Новая система Вкладок существенно облегчает навигацию по проекциям BIM-моделей. Кроме того, пользователи Mac смогут по достоинству оценить преимущества полноэкранного режима ARCHICAD 19.
    Поддержка Облаков Точек
    ARCHICAD 19 поддерживает работу с облаками точек, получаемыми при обмерах зданий с использованием технологий лазерного 3D-сканирования. Такая организация работы с обмерами существенно повышает производительность и позволяет избежать ошибок, часто возникающих при ручном вводе данных.
    Продуктивность
    Переработанные способы привязки к элементам и Направляющие, обновленные инструменты Размеров и Выносных Надписей, все эти усовершенствования позволяют максимально эффективно использовать ARCHICAD 19 на всех этапах работы над проектом: от самых первых эскизов и до создания документации
    OPEN BIM Взаимодействие
    Усовершенствования IFC и обнаружение коллизий, используемое в расширении MEP Modeler, существенно повышают уровень OPEN BIM взаимодействия архитекторов с инженерами.
    Новая Панель 3D-покраски
    В ARCHICAD 19 реализован механизм редактирования покрытий 3D-элементов с поддержкой функции перетаскивания и моментальной обратной связью.
    Плавная 3D-навигация
    Оптимизация механизма OpenGL в ARCHICAD 19 позволяет осуществлять очень быструю и плавную навигацию в 3D-окне даже по очень большим проектам.
  5. archicon
    archicon
    archicon
    Донецк
    Если нужен AC 19 RUS, пишите мне, дам ссылку
  6. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    А библиотеки к 16 есть?
  7. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Насколько помню - 19 только 64 битная?
  8. archicon
    archicon
    archicon
    Донецк
    Только 64 битная
  9. Goretsv
    Goretsv
    Goretsv
    Подскажите, как перенести данные топологии в Архикад из формата dwg, чтоб вручную не строить 3D сетку?
  10. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Добрый день!
    Подскажите, есть ли где элементы из кирпича для фасадов- пилястры, опушки, арки, карнизы и прочие рюшки? или только ручками ? (
  11. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Наверное, никак. Текстовый файл *.txt или *.xyz можно превратить в 3D сетку автоматически.
    Можно поискать на портале BIM component. Это делается автоматически из самого арчика, нужно только задать поиск, правильно назвав библиотечный элемент по английски. (и продублировать поиск по русски и по венгерски не помешает)
  12. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Да тут и на родном языке не знаешь, как правильно назвать) Спасибо.
  13. Goretsv
    Goretsv
    Goretsv
    Схема переноса такая:
    1) Вставить чертеж, подобрать маштаб по меткам или линейке.
    2)"Контрол" + "=", разобрать чертеж на сотавляющие, не сохраняя оригинал
    3) Пробел при инструменте сетка - волжебной палочкой проклацать контуры
    4) п образованным точкам указать высоты
  14. Игорь 3d475
    Игорь 3d475
    Игорь 3d475
    Беларусь
    в сети есть уроки. Каширский, Холодов.
    я покупал и у того и у второго.
    у первого понравились все уроки, сборники.
    доходчиво, понятно, детально.
    со вторым были сложности.
  15. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    А зачем покупать, если есть обучающее видео на офф сайте? Причем очень хорошее.
    Также неплохо почитать встроенную справку - отпадает 95% вопросов.
    Для остального есть форум
