1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Выложите то что вам понравилось. Если ли не жалко!
  2. Игорь 3d475
    Игорь 3d475
    Игорь 3d475
    Беларусь
    https://www.youtube.com/playlist?list=PLyOt0emVYpV4xwU0VzU8m16739VkQcL2W
    мне не жалко, но ...
    авторы "жестко" следят за своими работами.
    и если где то их выкладывают слишком нервно реагируют. :)
  3. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Добрый день. У меня архикад 17. Почему-то произошел сбой, пропали все окна и панели, вроде восстановить всё, кроме одной панели, где указаны все параметры выбранного объекта. К примеру выделил стену, сверху ее данные, которые можно оперативно изменить, а не лесть в параметры стены. Как восстановить)?
  4. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Настройки окружающей среды. Примените схему по умолчанию, которая, скорее всего у вас была - и все панели вернутся на свое место
  5. archicon
    archicon
    archicon
    Донецк
    Сделай то, что на скриншоте
  6. Goretsv
    Goretsv
    Goretsv
    Есть у когото пример полностью готового и оформленного проекта именно в Арихикаде?
  7. Goretsv
    Goretsv
    Goretsv
    Как уменьшить шрифт зон? При настройке Паспорт зоны - уменьшаю шрифт на минимуму, но надпись очень большая.
  8. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Не помогло, появилось другое, то чем не пользуюсь. Может быть что-то отключено в "Табло команд"?
  9. archicon
    archicon
    archicon
    Донецк
    Включать не все подряд, а только "Информационное табло"
  10. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
  11. archicon
    archicon
    archicon
    Донецк
    Удали Информационное табло и включи повторно, оно должно появиться внизу, перетащи его на свое место, смотри скриншот
  12. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @archicon, Похоже мы о разном) Мне нужна панель, где при выделение объекта, можно поменять его высоту, толщину. и д. р. Т. е, когда я выделяю окно, то я в этой панельки могу поменять его высоту, ширину, возвышения от этажа. Вот это мне нужно). Она должна быть по умолчанию, т. к когда я поставил первый раз архикад - все было уже это.
  13. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Извиняюсь, это он. Просто нужно было выбрать, и растянуть его. Сам бы не нашел) Спасибо
  14. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    А еще что странно, появилось всё, кроме высоты, т. е именно высоту стены я не могу изменить. Может как-то можно отдельно ее вытянуть от куда-нибудь?
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Коллеги, подскажите, как лучше делать взаимную подрезку Т-образных крыш в 18-м Архикаде?
    Делаю сначала одну крышу подрезаю другой, затем другую первой (через операции твердотельного моделирования). Но не то.
    P. S.: Ларчик просто открывался: Соединить -> Отсечь элементы крышей/Оболочкой. :cool:
    Хорошая весчь встроенная справка Архикад :super:
