1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. Goretsv
    Goretsv
    Goretsv
    Ктото сталкивался с проблемой - стена - штукатурка с двух сторон - настройка цвета штукатуки на внешней стене не работает? (тоесть меняем покрытие, но не на планах ни в 3Д ывет не меняеется, меняетс тлько внутренняя и торцы)
    Баг или есть какаято хитрость?
  2. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Вроде всё меняется. Там связь есть, замок, ее отключали?
  3. Goretsv
    Goretsv
    Goretsv
    В настройках то меняется, но эти изменения нигде не отображаются!
  4. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Так у Вас там покрытия одно и тоже стоит на всех сторонах. Поменяйте.
  5. Goretsv
    Goretsv
    Goretsv
    Какая разница одно и то же, стоит белая штукатурка для примера, но белые только торцы и внутри. Если поставить чтото другое наружная отделка всеравно не меняется.
  6. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Псмотрите, что у вас стоит в фильтре реконструкции. Вполне может быть, что стоит, например, "новое состояние", а там в настройках какая нибудь байда с покрытиями прописана.
  7. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Потихоньку начал осваивать архикад, очень интересная программа. Подошел к делеме, можно доверять программе при проектировании кровли со стропильной системой?
    Почему возник такой вопрос вижу что в соответствующих темах выкладывают чертежи стропилок созданные в архикаде.
  8. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Sergeyweb, программа делает то, что вы ей задаете, она не умеет считать сама по себе нагрузки и выдавать вам правильные решения по схеме и сечениям элементов
  9. Dimmerd
    Dimmerd
    Dimmerd
    Подскажите, в автокаде делаю из прямоугольника например доску 150*50*3000 выдавливанием, но растянуть не получается, рисовал просто из линий объект растягивается нормально.
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Бросьте автокад и займитесь Sketchup/ Простая 3D рисовалка с широкими возможностями. Автокад для 3D - кондовая платформа.
    И, да, это тема про Архикад. Архикад не автокад :) Это разные программы.
  11. Dimmerd
    Dimmerd
    Dimmerd
    А есть скечап на русском?
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Есть, но проще привыкнуть к англ. версии. Запомнить англ. именование команд не сложно.
  13. Dimmerd
    Dimmerd
    Dimmerd
    Скорей проще в автокаде научиться чем к англ привыкнуть лично мне)
    А по автокаду такой темы нет? Что то не найду.
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
  15. Goretsv
    Goretsv
    Goretsv
    Как сделать одно окно идущее на два этажа? Тоесть высокое окно, которе начинается на первом и переходит во второй етаж. Если сделать просто окно на первом этаже и сделать его высоту например 3 метра - оно то есть на 3Д виде, но нет на плане второго этажа, и в 3Д виде за онои подучается видим стену.
