1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. pasha413
    pasha413
    pasha413
    И второй вопрос, кто делал проект под печать, подскажите:
    Вот раскладка стен, их как-бы изнутри разворачиваем, а при раскрое стен показывать вид изнутри или как при сборке (будут вовнутрь? Как я сделал.
  2. netke
    netke
    netke
    У Вас каталог отмасштабирован "по ширине". Верните масштаб 100% и все будет ОК. Кнопку масштабирования у Вас не видно из-за разрешения экрана, маловато будет, она расположена внизу каталога. Попробуйте убрать панели с командами сверху может тогда кнопка масштабирования появится. Горячей клавиши для масштабирования не знаю.
  3. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Netke, спасибо, вечером попробую.
  4. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Если не отображается кнопка масштаба, то контрл+шифт+стрелочка и потом повторить с обратной стрелочкой.
  5. netke
    netke
    netke
    Спасибо, видел что задавал вопрос в группе в контакте) Там же увидел и ответ. ;)
  6. sashtet
    sashtet
    sashtet
    Всех с Наступившим Новым 2016 годом!
    Изучаю Архи16. Как привязать к каждому этажу высоту и конструктив стен?
    Перехожу с этажа на этаж и приходиться постоянно следить за высотой стен и из чего они сделаны...
  7. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Насколько помню по 12, все делается в настройках по этажам при начале проекта. Высота первого, второго и пр. Першел на Скетчап я, для себя много проще. Но Аркхикад весч!
  8. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Конструирование- установка этажей (ctrl-7)
  9. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Подскажите, люди добрые) При подрезке крышей стен на крыше остается след от стены. иногда не остается. Отчего это происходит? Как избежать этих следов?
    Спасибо!
  10. sashtet
    sashtet
    sashtet
    Я в менеджер этажей и так могу зайти. Там к примеру высота стоит 3000 на 1 этаже, а когда выбираешь стену на 1 этаже у неё стоит 2800 и окно активное, т. е можно изменить. Так и я ошибся. Видел, что в архи 18 окно не активно и поменять можно если только отвязать привязку. А меня интересует как это делать в архи 16...
  11. sashtet
    sashtet
    sashtet
    А стена по высоте правельно выполнена...Может крыша низко сидит...или стена высоко...
  12. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Правельно...
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    попробуйте убрать подрезку и подрезать снова. Обычно все нормализуется.
  14. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Раз десять убрал-снова подрезал. Закрыл прогу, открыл прогу, убрал-подрезал. Все по-прежнему(
  15. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Замените материал крыши на материал Дерево стропильная система. Там дело в приоритете материалов - материал стен сейчас имеет больший приоритет.
