1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. Игорь 3d475
    Игорь 3d475
    Игорь 3d475
    Беларусь
    каким образом делаете подрезку кровли?
  2. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Заменил. Не помогло. Разделил на односкатные крыши и тогда получилось через "подрезать под односкатную крышу"
    сначала пытался через "соединить"-"отсечь".
    все равно ничего не понятно(
  3. Iqdiziak
    Iqdiziak
    Iqdiziak
    След после подрезки оставаться не должен.
    1. Возможно Вы создали стену на 2 этаже и она практически совпадает с отметкой подрезки
    2. Вы изменили отметку кровли после подрезки.
  4. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    На скате как могу создать совпадающую с линией подрезки стену ? только подрезав ее)
    после подрезки кровлю можно таскать куда угодно, подрезка сохраняется.
  5. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Просто не надо заниматься ерундой - всякими подрезками под крыши и тому подобное. Пользуйтесь только булевскими операциями с отметкой отсечь все сверху. И будет вам счастье!
  6. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Подскажите дилетанту, пожалуйста.
    Пытаюсь начертить раму для откатных ворот.
    Нашёл в инструменте "объект" в металлических конструкциях трубы квадратные. Установил свои параметры толщины стенок, размеры в сечении, длину. Но в вертикальной плоскости никак их не могу разместить в раму. Как победить?
    Если уже был вопрос, не бейте, тема слишком объёмная.
  7. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Самое простое - использовать колонну.
  8. mlyki
    mlyki
    mlyki
    Помогите нарисовать в ArchiCad15 двоуровневый дом, тоесть дом размером 12 на 10м. под двумя комнатами подвал, разница между комнатами 1 етажа и комнатами над подвалом 80-100см.
  9. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Это какие такие булевские операции ?
  10. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Вадим_Штепа, сейчас нет Арчика под рукой. Не помню как точно называются.
    В 18-и Арчике это было в меню "Конструирование > Операции Твердотельного Моделирования". И контекстном меню тоже есть.
  11. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    17 в наличии. Вот это -
  12. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Это они и есть.
  13. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А проблема то в чём? Выставляете параметры этажей (как один из вариантов) - и всё. Или делаете промежуточный "малый" этаж...(как ещё один вариант)
    Если трудно сразу правильно высоты задать - делаете разрезы и меряете, продгоняете под нужные. r1-1.jpg
    Если в разрезе - у меня вот так получилось...
  14. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Всем, привет!
    С прошедшими праздниками!
    Вопрос в следующем, пытаюсь в арчике 19 утеплить крышу (с расчетом в смете), но не могу придать угол наклона крыши в 15 градусов.
    Минвату делал из прогона (вид на рисунках)
    Кто может оказать помощь?
  15. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Непонятно. А в параметрах крыши ?
