1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Вадим_Штепа, у крыши самой угол я сделал, а вот у утеплителя не могу выставить 15 градусов!
  2. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Еще вопрос, компания прислала план свайного поля, но расстояние между сваями от 2м до 2,7, а размеры досок 3м и 6м, что лучше обрезать доски (жаба душит!) или поиграть расстоянием между сваями?
  3. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    попробуйте создать в многослойных конструкциях крышу с утеплителем.
    Параметры
    Реквизиты элементов
    Многослойные конструкции
  4. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Доски можно сшить.
  5. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Нет, проблема в другом, я делаю утеплитель отдельно, чтобы можно было рассчитать в смете.
    Можно!
    Спасибо за предложение, но российским ум, он пытливый, и хочется сделать один раз и хорошо!
    При сшивании много обрезков! Но все равно спасибо!
  6. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Он потом и будет в смете, если он будет включен в многослойную конструкцию.
  7. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    сделайте расстояние между сваями 6 метров. Поиграйте.
  8. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Нафига такие шутки шутить? Человек ведь сделает?
    Расстояние между сваями зависит от их количества на дом. Соответственно их количество рассчитывается исходя из несущей способности грунта и массы дома. Масса (вес) дома рассчитывается когда уже готов проект и известно общий объем материалов (можно посчитать их вес), площадь перекрытий (считается нагрузка по СНиПу) и площадь проекции крыши (считается максимальная снеговая нагрузка).
    И разбег между сваями от 2 до 2,7 метров меня пугает! Нормальный проектировщик делает свайное поле исходя из текущих условий и точно его указывает.
    И не забудьте еще один очень важный момент - как показывает практика и расчеты, то ростверк на сваи из 3-х досок 45х195 в пролете не больше 2000 мм. В редких случаях до 2500.
  9. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Возможно там и 2 и 2,7 точно указаны.
  10. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @LastSA, привет!
    Чтобы расставить все точки выкладываю проект свайного поля (компания просто уточняла, тип дома - каркас, и количество этажей - 2 с мансардным этажом, а так же месторасположение участка)
    Поэтому и задал вопрос, чтобы самому понимать, что и как!
    Делаю для себя, а не для чужого!
    Данный файл, уже более детален по расстановке (из 3 компаний, он наиболее точен, но это мое мнение!)
  11. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @ganfayter, привет!
    Я глянул. Так понимаю, что средний ряд под несущую стену на которой конь стоит? А чего она тогда не по середине? Конь не на самой стене, а чуть сдвинут?
    Тогда по моим прикидкам сваи рассчитаны на дом массой около 72 тонн. Если один этаж, то нормально. Два этажа весят в районе 100 тонн. Тогда свай маловато. И под несущую коньковую стену свай нужно больше чем по периметру
    Немного напрягло расстояние 2460 - совсем на грани. Хотя я проекта не видел, а все считать нужно.
    А зачем швеллер? Ростверк наверно из доски будет? Тогда деньги на ветер.
    И еще заметил - у сваи шнек 300 мм. Раньше вроде у всех 350 был. И при этом на суглинке она держала 4,5 тонны - по заявлениям производителей. Хотя расчеты мне так никто и не смог предоставить. Я всегда считаю 3,5 тонны, для подстраховки.
  12. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Добрый день, а никто не делал динамический блок для SIP панелей?
    А то сейчас занимаюсь онанизмом черчу в ручную панели не стандартные. Хоть их и не много, но хлопотно однако.
  13. Тимофей118
    Тимофей118
    Тимофей118
    Ижевск
    Всем ку) Доброго времени т. е.)
    Решил АрхиКад осваивать, для проектирования и визуализации проектов ИЖД.
    Подскажите знающие люди, где скачать/посмотреть видеоуроки?
    Скачать/почитать мурзилку по архикаду...
    Спасибо.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    на https://dwg.ru/lib/
  15. Тимофей118
    Тимофей118
    Тимофей118
    Ижевск
