1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Тимофей118, уроки:
  2. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Привет!
    Крышу делал исходя из финских домов (очень понравилась крыша, с разными углами).
    Чуть позже скину свою расстановку свай, очень интересует твое мнение.
    Заранее спасибо.
  3. Тимофей118
    Тимофей118
    Тимофей118
    Ижевск
    ganfayter
    я так понимаю советуете видеоуроки именно этого пользователя на Ю смотреть?
    Или...
  4. Тимофей118
    Тимофей118
    Тимофей118
    Ижевск
    Еще вопрос. Для возможности использования BIMx в качестве вирт прогулок по будущему дому 9при условии что все сделано будет в архикаде) требуется ли какие то дополнительные девайсы/гаджеты/расширения/приложения/библиотеки для архикада?
    Арх установлен 19.
    Спасибо
  5. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Тимофей118, прежде чем задавать здесь такие элементарные вопросы почитайте ВСЮ документацию, которая идет к Арчику. Она в комплекте для чего? Для красоты?
  6. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Привет!
    Смотришь, если он тебе необходим (урок), скачиваешь!
  7. Тимофей118
    Тимофей118
    Тимофей118
    Ижевск
    Понял)
    Красиво, грамотно ... Сказано)
    Понял, спасибо
  8. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Берёте проект (любой) и начинаете прорисовывать его в Архикаде. Чего не понимаете/не получается - изучаете по урокам. Так выучите/поймёте быстрее. Потом уже и к Артлантису и 3Д Максу перейдёте...
  9. Green0568
    Green0568
    Люблю тайгу и горы, хотел бы дом построить у реки
    Green0568
    Абакан
    Подскажите пожалуйста, нарисовал домик ., при редактировании где то что то ткнул (мышка глючила) и теперь при просмотре в 3D многослойные стены (бетон констр. утеплитель) отображаются без слоя бетон, хотя на плане все нормально, гугл не помог
  10. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Привет!
    Посмотри в настройках слоев, может быть сделал просмотр в каркасном виде.
  11. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    смотрел, те то.
  12. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Green0568, посмотрите в параметрах отображения. Может у вас не вся конструкция отображается, а только ядро. Или отделка.
  13. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    Спасибо. В том то и дело, что нет, просмотрел все варианты о которых упоминается в инструкциях и гугле. С другими многослойными все нормально, блоки и тд, все показывает.
  14. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    Что за танцы с бубном? Добавил в многослойную конструкцию слой поверх бетона штукатурку, бетон появился! но теперь не меняет характер покрытия, показывает только бетон. И что делать уже мозг вскипел!
  15. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Green0568, у вас однозначно с параметрами отображения. А в конструкции стены какие-то слои указаны как ядро, а какие-то как отделка.
