1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @ganfayter, не совсем понятно что это. Если перекрытие, то ИМХО все это рухнет. Так как бы не очень хорошо. Обычно на сваи ставится ростверк, а уж на него перекрытие. Типа такого:
  2. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Привет!
    Я и думаю, где-то собака порылась!
    Спасибо.
  3. Green0568
    Green0568
    Люблю тайгу и горы, хотел бы дом построить у реки
    Green0568
    Абакан
    Здравствуйте, а кому-нибудь приходилось делать забор на неровном склоне, подскажите как.
  4. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Green0568, привет!
    Забор из чего и какой?
    Я сделал из труб (как в реальности) осталось поставить рабицу или профлист на столбики!
  5. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    Из досок или профлиста, вопрос как его к рельефу склона привязать.
  6. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Доски или профлист, будешь крепить к чему-то (те же трубы), выбираешь колонну, указываешь диаметр, расставляешь с нужным расстоянием (предварительно заглубив в грунт (рельеф) и спокойно расставляешь, для удобства можешь выставить горизонтальные направляющие - бруски или доски.
    Кажется технологию расписал полностью.
  7. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    Да что ты мне про Фому, я тебе про Ярему. Причём здесь столбы, есть готовые секции заборов, про них я и спрашиваю, а не как строить забор из столбов или колонн.
  8. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Так вопрос то в чём? Берёте и ставите. Или хотите секции изобразить наклонными? "Ступеньки" не устраивают?
  9. captain Flint
    captain Flint
    captain Flint
    Питер
    Добрый день.
    вопрос по созданию библиотечного элемента в Архикад. на простейшем примере: делаю стену высотой 6 метров, сохраняю в gsm файл, потом в свой проект подключаю этот объект, вставляю его и все хорошо.
    Вопрос вот в чем: как сделать так. что бы мой объект (у меня это должна быть труба) был виден не только на этаже. на который я его вставил. но и на всех релевантных этажах?
    т. е. если я делаю стену высотой 6 метров непосредственно в проекте. то ее видно на этаже выше, а если вставляю такую стену как библиотечный объект, то не видно
  10. akorzn
    akorzn
    akorzn
    Рязань
    а что, показ на плане этажа (релевантный фильтр) не работает?
  11. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Объясни пожалуйста, для чего это нужно? Я уверен, то, что ты хочешь сделать, возможно выполнить другими средствами. Быстрее и проще. Скажи цель - попробуем найти к ней кратчайшую дорожку
  12. akorzn
    akorzn
    akorzn
    Рязань
    Ну если вопрос про дымоход/вентканал, то все проще можно сделать. Не понятно зачем делать сперва библ. элемент и затем вставлять в другой проект? поддержу Nergedo...объясни нам.
  13. captain Flint
    captain Flint
    captain Flint
    Питер
    пытаюсь сделать отдельный объект - печь
    соответственно на высоту 800мм. ставлю стены 1300 х 800, далее до 2х метров 375 х 800 и далее трубы до крыши и выше 375 х 375.
    так вот мне надо что-бы когда я размещаю этот объект на первом этаже, на втором была видна только труба. а так не получается
  14. akorzn
    akorzn
    akorzn
    Рязань
    Если делать стенами, то делай привязку высоты стен печи по высоте привязки стен этажа. иными словами строишь печь как строишь сами стены дома..думаю только так!
    если тебе нужен подсчет материала то укажи слой твоих стен (напр. слой-кладка печи, дымохода...)
  15. captain Flint
    captain Flint
    captain Flint
    Питер
    ну я же писала в своем первом сообщении что именно так и делаю
    для примера строим рядом две стены. одну высотой 2 метра. вторую 5 метров. сохраняем это в объект, далее делаем новый проект, ставим высоту этажа 3 метра и размещаем на нем наш объект. идем на этаж выше и ничего там не видим. есть же поставить объекту показывать на всех этажах, то на втором этаже он будет показан весь. а нам нужна только часть от него
