1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. akorzn
    akorzn
    akorzn
    Рязань
    ну так и построить надо на этом же этаже! по-моему все просто.
  2. captain Flint
    captain Flint
    captain Flint
    Питер
    @akorzn, иногда прежде чем просто так писать, можно хотя бы попробовать воспроизвести проблемму
  3. akorzn
    akorzn
    akorzn
    Рязань
    Ок. файл проекта на почту пришлете?
  4. captain Flint
    captain Flint
    captain Flint
    Питер
    сделайте рядом три стены, длинной 1000мм. и высотой одну 2000мм., вторую - 5000мм, третью - 8000мм.
    вот и весь проект, когда смотрите его как проект, то по этадам все видно нормально, если сохранить как объект и далее вставлять в проекты, то видно только на первом этаже
  5. akorzn
    akorzn
    akorzn
    Рязань
    @captain Flint, смоделировал. создал 3 стены (2,5,8 м) и сохранил как объект, в новом проекту вставил и вижу на всех этажах (фильтр использовать-показ на этажах- На Всех этажах). Пробуйте.
  6. captain Flint
    captain Flint
    captain Flint
    Питер
    отлично, первый этап пройден! осталось прочитать мой вопрос и все будет ок!
    могу даже повторить, мне не сложно. так вот: я, так же как и вы, вижу на всех этажах весь прекрасный объект из 3х стен. а теперь вопрос: как сделать так, что бы я на каждом этаже видел только те стены, которые действительно там должны быть. т. е. так же, как не в объекте, а когда эти стены просто нарисованы в проекте
  7. akorzn
    akorzn
    akorzn
    Рязань
    Я понимаю что хочется увидеть на каждом этаже только часть от общего. но этого сделать НЕЛЬЗЯ., у вас объект..такой же как стол, стул, и т. д., вы сильно углубились в процессе. покажите мне аналогичный пример вашей хотелки (программно), думаю не найдете.
  8. akorzn
    akorzn
    akorzn
    Рязань
    ps у вас объект, а не стены! и в проекте он будет виден абсолютно весь. поиграть можно только с наложением чертежей в макетах.
  9. captain Flint
    captain Flint
    captain Flint
    Питер
    @akorzn, Спасибо, уже понятнее. остался еще вопрос: почему, если я ставлю для своего объекта - показать на всех реливантных этажах, то он все равно не показывается на этиаже выше? пусть весь, а не только труба. вот беру библиотечный объект дымоход, и он нормально отображается на этажах, в зависимости от своей высоты
  10. captain Flint
    captain Flint
    captain Flint
    Питер
    вот это то и странно, этаж же делает сечение на определенной высоте, так почему стенам сечение делается, а объекту нет
  11. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Потому что так сделана программа. Некоторые библиотечные элементы имеют в 2d скрипте возможность разного отображения на разных этажах. Однако, если просто сохранить стены как библ элемент, то такой возможности не будет. Нужно писать руками, взяв за основу, например, библиотечный элемент лестница
  12. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Nergedo, у меня вопрос, подскажите когда лучше проектировать канализацию и вентиляцию, до постройки каркаса в проекте (сам дом нарисован) или после?
    Огромное спасибо за уроки в видео формате, по ним сейчас и проектирую дом!
    И еще вопрос, нужны ли лаги в указанном на рисунке месте?
    Заранее спасибо.
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Дядьки, подскажите, как сделать модель в 3Д яркой и светлой? По умолчанию получается она сильно зависима от положения солнца. Т. е. если солнце светит с другой стороны или сверху, то модель затенена. Не очень удобно, нужно всматриваться. А то надоело каждый раз солнышко переставлять на нужную сторону, с чем в конкретный момент работаю :)]
  14. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Dan!la, привет!
    Отключи солнышко вообще и все!
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Где? ;)
