1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Общая перспектива-солнце-выбираешь в процентах, что нужно, как-то так!
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Короче, рассказываю для таких же как я :)
    Методом тыка удалось выяснить, что солнце как таковое, а вернее его влияние в 3Д модели отключить нельзя (может ошибаюсь, тогда поправьте). Поэтому смотрим параметры, которые хоть как-то отвечают за солнце. А это меню "Вид" -> "Параметры 3Д вида" -> "Параметры 3Д проекции" или попросту Ctrl + Shift + F3. В открывшемся диалоговом окне нажимаем "Солнце...". Появляется диалоговое окно, где можно выбрать параметры солнца и объекта строительстве в конкретной точке на планете Земля (со всеми вытекающими). Так вот ставим "Солнечное освещение" на 100%, "Рассеянное освещение" на 100%. "Коэффициент рассеяния" можно не трогать. Жмем "ОК". И получаем довольно светлую картинку. Но полностью от солнечных это не избавляет! :no: А лишь прилично осветляет картинку.
  3. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Dan!la, я тебе дал сокращенный вариант, а ты расписал цельную поэму!
    Вильям, так сказать, Шекспир! :aga:
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dan!la, У меня наоборот обычно слишком светлая модель:)]
  5. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @МаксимКазаков, тогда, делай в обратном порядке!
    Максим, ты блог свой забросил что-ли?
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @ganfayter, какой? фх я забросил, а блог живее всех живых
  7. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @МаксимКазаков, по фх, я уже понял, редко бываешь, а в блог к тебе часто захожу, нового малова-то будет!
    Где продолжение по постройке дома в архикаде (я имею ввиду выложенное в блоге)?
  8. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    А зачем вам столько свай и обвязки под перекрытием? Вы не переборщили?
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Уважаемые! :hello:
    подскажите где скачать библ-тарелка спутниковая настенная типа триколор или нтв+
    Спасибо! :hndshk:
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Архифрейм кто юзает?) Шикарная штука для каркасов. Правда стоит дороже Архикада)
    но не в России:)]
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Уже опробовал? Надыбал неругающуюся на отсутствие денег версию? :)
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dan!la, Уже месяца два работаю нормально, а бывают ругающиеся?
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну мало ли :)
    Надо будет себе поставить попробовать.
  14. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    @ganfayter, Бриджинги (по СП 31-105 - связи) требуется устанавливать, если не предусмотрена нижняя подшивка перекрытия фанерой толщиной более 12 мм. Так что тебе их ставить нужно. Вот и ставь их в том месте, где будет проходить несущая стена. Остальные связи ставь исходя из расчётов размеров листов черного пола так чтоб все края листов приходились на опоры.
    @Dan!la, за настройки освещения спасибо. На новом ноутбуке сильно страдаю из-за этого.
    @ГенаТверской, Вот, держи антенны https://yadi.sk/d/4oPc_UNPoNwZt
  15. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Привет!
    Свайные компании предложили ставить сваи на расстоянии 2 м, максимально 2,60, по количеству выходило около 25 свай. Так, как собираюсь строить дом на ПМЖ, под Петербургом, почва суглинок (пробное бурение еще не делали), 2 этажа, каркас, сделал с запасом.
    Почему много? Какие сваи лишние? Какие доски обвязки лишние?
    Заранее спасибо.
