1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Добрый вечер!
    Спасибо за уточнения.
    Подшивка снизу фанерой или ОСБ не будет, пирог пола планирую сделать следующий, снизу -вверх:
    1. сетка против мышей
    2. ЭППС 50 или 100
    3. Минвата 100
    4. ОСБ 24 мм.
    Что скажете, на такой пирог?
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не понимаю, ЗАЧЕМ делать свайный фундамент в своем будущем доме для ПМЖ?
    У тебя большой уклон? слишком высокий УГВ? Постоянная верховодка по щиколотку после каждого дождя? Ладно, это жесткий оффтоп, сорри :)
  3. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Привет!
    Высокий уровень ГВ, только исходя из этого подумываю о сваях, изначально предполагал МЗЛФ (Темур в своей ветке описывал его, мне понравился)
  4. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Макс, привет!
    Для 19 арчика есть ссылка?
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  6. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Макс, если не трудно кинь в личку, у меня и 18 есть, поставлю посмотрю!
    Заранее спасибо.
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @ganfayter, напиши туда, завтра кину, а то забуду!
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А может быть все таки МЗФЛ при высоком УГВ?
  9. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Макс, завтра напишу в личку!
    Заранее спасибо.
  10. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Спасибо за ссылку, буду изучать, сваи не очень нравятся (только в плане $)
    Выкладываю расположение жил воды на участке (глубина жил около 4-5 метров).
    По информации от соседей (живут через дорогу, на месте нашего участка, раньше было болото!
    На участке поставил сваи под сарай-мастерскую и дом!
    Кто и что может посоветовать по фундаменту?
    Заранее спасибо.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так и это по нашим, питерским расценкам, значительно дешевле. Если только нет своего копра:)
  12. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Groundworkturf, по рисунку с водами, можете, что-то посоветовать?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ganfayter, а где рисунок? Ссылку дайте.
  14. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ganfayter, 4-5 метров, это фигня для МЗФЛ. Грунт какой?
