1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Так, как бурили лунки под столбы для забора, докладаю (максимально бурили на глубину около 1 метра, диаметр бура 300 мм):
    1 слой до 40 см плодородка
    2 слой 15-20 см песок (серовато-ржавый)
    3 слой серая глина
    Глубже не уходили не знаю, в не которых местах двое висели на буре и с большим трудом бурили (северный фасад и часть западного), а на восточном и южном, попадались места, где свободно, без всякого напряга!
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ganfayter, так тогда все просто. Пишите в указанной теме, расскажу подробно. Здесь мы и так нафлудили:aga: Архикад здесь точно не при делах:)]
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А вода стоит в лунках? На какой высоте?
    ИМХО бахнуть УШП и не выё.
    Либо НУФ. Либо Супергрунд.
    :hello:
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так дело-то не в типе фундамента, а в основании под него.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Это я по скорости/простоте возведения/получаемому результату на выходе. Классический финский МЗФЛ (УФФ) явно сложнее в одиночку провернуть. А товарисч самосторйщег. Там одной кладки КББ скока. Плюс УШП больше прощает.
    Да, надо бы и правда перенести куда-то что ли это всё... :|:
  6. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Привет!
    Вода в лунках не стоит!
    Согласен, полностью, собираюсь строить в одно лицо!
    Сорри за флуд!
  7. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Сетка - гуд!
    ЭППС на мой взгляд - дороговато будет, да и паропроницание у него меньше, чем у минваты, но если очень хочется именно ЭППС - ничего страшного;
    Минвата 100 - гуд;
    ОСБ 24 мм - хорошо, возможно, при данном шаге балок достаточно будет и 18 мм, что даст экономию.
  8. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Спасибо, за мнение и уточнения!
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Уважаемые!
    Поделитесь пожалуйста библом, или подскажите ссыль на снегозадержатели для крыши.
    Спасибо!
  10. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    вот парочка
    https://yadi.sk/d/BMus5rG_oknV9
  11. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
  12. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Хочу выложить для всех свою разработку - библиотечный элемент "Пиломатериал по ГОСТ".
    Я задумал его как основной элемент для проектирования каркасных домов. Главное отличие от стандартных элементов из библиотеки ARchiCad и Roofmaker - это то, что "пиломатериал" автоматически составляет спецификацию по ГОСТ, включая правильное, гостовское, обозначение элемента и его массу. В архиве также прилагаю инструкцию и шаблон спецификации.
    Элемент проверен на собственном проекте каркасника (более 2000 единиц)
  13. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    не работает в Arch17
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Товаризчи!
    Необходимо сделать подшивку свесов, но не параллельно стропилам, как обычно, а под углом, как у норвежских домов. Для этого я либо объектом "обрешетка", либо единичными палками делаю настил с некоторым зазором снизу стропил под углом чуть положе, чем стропила. Думаю, ну сейчас сделаю "вычитание с выталкиванием вниз" и ненужная часть у стропил отсечется, что мне и нужно.
    Ага, фигу! Не происходит вычитание! Причем, "с выталкиванием вверх" работает идеально, а вниз не хочет :no: Как быть?
  15. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Dan!la, нарисуйте куском кровли вычтите без выталкиваний и спрячьте в слой отдельный этот кусок кровли
