1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Подскажите пожалуйста! Стены "не становятся на 0", хотя (3 стены на картинка) все имеют одинаковые свойства, привоенные через контрол+альт. При выделении стена показывает полный размер, но снизу не хватает куска... причем, в каких-то местах стена показана полностью ..закономерности не вижу.
  2. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Потому что сделаны в 19 версии. рекомендую обновиться.
  3. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Стены стоят на 0, однако что-то их подрезает снизу. Это может быть перекрытие, может быть какой-нибудь элемент из скрытого слоя, имеющий, однако, более высокий приоритет пересечения.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    К сожалению это из области фантастики :)]
    Сами-то пробовали, что написали? :)
  5. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    так и есть. Спасибо!
  6. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Dan!la, не поверите, но я этим проффессионально занимаюсь
    кровля в спец слое для подобных элементов (показал в каркасном виде, а то вдруг не поверите)
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Значит я вас не так понял. Мне подумалось, что вы предлагаете этой обрешеткой вычесть ненужные куски стропилин, тем самым разделив стропилину на две части, ненужную из которых спрятать в невидимом слое :aga:
    Теперь понял, что вы имели в виду, пардон.
    Спасибо за совет, я о нем думал, но решил оставить напоследок из-за геморройности выставления номера группы пересечений этому невидимому слою во всех комбинациях слоев. Думал, что это штатными какими-то способами делается. Думал, может я чего не то делаю.
    Аналогично :|:
  8. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Добрый день!
    В 19 арчике, не работает!
  9. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Опишите пожалуйста, как так? Какие ошибки?
  10. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Андрей, добрый день!
    Все получилось.
    Добавил в библиотеку, правда попадает только во вложенную, в связанную или основную занести не получается. Вопрос, если я правильно понимаю, чтобы рассчитывался вес используемых досок, нужно заменить все модели на данную? А как настроить, чтобы рассчитывался объем?
  11. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Элемент будет попадать во вложенную библиотеку - это нормально. Объем не считается потому что в спецификации по гост нет такой строчки. Прикинуть объем можно, умножив общую массу элементов на удельный вес (зависит от породы)
  12. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Nergedo,
    Еще вопрос, не могу выставить ни к одной из плоскостей, если делаешь, как нижнюю обвязку каркаса, то пропадает вес, а на стойку каркаса, вообще не развернуть!
  13. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Скинь проект, помогу настроить
  14. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Огромное спасибо за помощь!
  15. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Для того, чтоб импортировать шаблон интерактивного каталога в проект необходимо выбрать "Документ" - "Каталоги и ведомости" - "Каталоги" - Параметры схемы".
    Откроется такое окно.
    Нажать "Импортировать"
