1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Добрый вечер!
    Спасибо, уже разобрался.
    У меня вопрос, укосины (ставятся с углом в 60 градусов) в арчике, вставить их можно, так же, как в скечапе (рис)? Или для этого нужно делать вырез в самой стойке?
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @ganfayter, укосину в Арчике можно обычной "колонной" сделать. Угол задается любой. Понятное дело, что от 45 до 60, если мы говорим о грамотном каркасе.
    Вырезы делаются сами при помощи операции твердотельного моделирования. Цели: стойки и обвязки, по подающие по укосинам. Оператор: укосина. Действие: вычитание. Как-то так.
  3. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Dan!la, колонной низзя! Если ты наклонишь колонну или балку, то потом размеры этой доски в каталоге не будут соответствовать действительности. Не учитывает Арчик у них подрезку.
  4. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Nergedo, коллега, а у меня к вам вопрос по вашему библиотечному элементу. Если из него сделать колонну, то можно верх колонны привязать к другому этажу? Или как у всех объектов только привязка основания к этажу? Ибо это актуально!
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Согласен, я обычно "Балкой наклонной" делаю :|:
  6. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Привет!
    Я тоже делал наклонной балкой, для себя хотел уточнить, может я, что-то не так делал!
  7. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Пока нет, но, надеюсь и до этой функции у меня руки когда-нибудь доберутся. Согласен, функция будет полезной.
  8. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Жаль! :( А то я уже привык - ставишь высоты этажей наобум, а потом когда с заказчиком согласовываешь, просто меняешь и все! Весь конструктив "едет" за высотой этажа. И чертежи автоматом меняются. Удобно! Единственное не хватает, чтобы объект крыши "стойка" тоже за ним тянулся. Они же стойки мансардных стен. Можно их, конечно, обычными стойками делать, но не феншуйно! :)
  9. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Dan!la, @LastSA, @Nergedo, всем, доброго дня!
    Озадачившись "врезкой" укосин в арчике, все-таки сделал, их можно врезать (см.рисунки)
    Буду признателен, если укажите на ошибки!
    Если необходимо, могу весь процесс описать, правда он не быстрый.
    Андрей, подскажите, морф в спецификацию, можно добавить?
  10. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Морф добавить можно (как впрочем и любой другой элемент арчика), однако толку от этого будет немного: можно посчитать количество морфов и их объем. Ни размеров, ни других характеристик морфы не несут. Но вот если морфы сохранить как библиотечный элемент, то можно им задавать любые параметры будет
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А как это сделать? Можно, например, библиотечный элемент преобразовать в морф, поработать с ним и сделать из него опять библиотечный эл-т?
  12. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Присоединяюсь к данному вопросу, чрезвычайно интересно!
  13. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Не только морф, но и любой объект (библиотечный, стену, перекрытие, балку, колонну и т. д.) или группу объектов можно сохранить как библиотечный элемент. Для этого нужно на плане или в 3D окне при виде сверху выделить его (именно этот вид будет потом отображаться на плане этажа) и нажать Файл - Библиотеки и объекты - Сохранить выделенное как - Библиотечный элемент.
    Он сохранится или во вложенную библиотеку или в папку на компьютере, по выбору.
    Потом его можно открыть в GDL редакторе и отпрепарировать по вкусу: например добавить ему нужные параметры. Но для этого нужно немного знать язык программирования
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    А зачем вы страдаете такой ерундой? Взяли объект-укосину (я вроде их стропилкой обычной делаю), вложили его в стойки. Зачем вырезы то эти делать? Что они вам дают?
  15. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Мне было интересно, можно сделать их (стойки) в таком виде или нет!
    :hello:
