1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Nergedo, добрый день!
    Вопрос, стропило в спецификации, как можно изменить угол краев (под укосины)?
    Заранее спасибо.
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Вспоминая старый еврейский анекдот: "Ну, во-первых, это красиво" :aga:
  3. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    :super:, а шо эстетику уже отменили?
  4. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    А это вам зачем? На чертеже видно где она должна стоять. Размер на нее просто ставьте и все. Зачем строителям знать под каким углом она идет? Все равно строители ее по месту сделают - приложат доску к стене где положено, отметят карандашом по обвязкам-стойкам, циркуляркой выпилят, укосину вложат, гвоздями прибьют, торцы по обвязке отрежут.
  5. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Да, Данила! Я вот тоже что-то последнее время стал визуализацию заказчикам делать. Простенькую, без изысков, но вид, конечно, другой! :)
  6. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    С выставлением углов вопрос снят, разобрался сам!
  7. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Выкладываю на всеобщее пользование библиотечный элемент "Обшивка" для проектирования обшивок каркасных домов.
    "Обшивка" может быть представлена в виде ОСП, фанеры, гипсокартона, пенопласта, минваты и всего, чего угодно. Если выбраны ОСП, фанера или гипсокартон, то автоматически прописывается наименование по ГОСТ.
    Форма листа обшивки может быть либо стандартной прямоугольной, либо прямоугольной с собственными размерами или многоугольной до 12 углов.
    Вычисляется вес, площадь и объём.
    В комплекте - настроенный интерактивный каталог и инструкция.
  8. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Nergedo, спасибо! Только вопрос - а с какой целью? Чем отличается от использования стен, перекрытий или слоев в многослойных стенах, крышах и перекрытиях?
    Так же в каталоге можно посчитать объем и площадь покрытия.
  9. archicon
    archicon
    archicon
    Донецк
    Спасибо! Отсутствует возможность графического редактирования. Попробуй доработать в этом направлении
  10. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Доброго дня!
    У меня получается вид, как на рисунке!
    Если я правильно понял, вы это имели ввиду?
    Вот вид минваты в 3Д!
  11. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Приветствую!
    Очень удобно, когда все в одном каталоге!
    Да можно просчитывать объем по компонентам, на мой взгляд, очень удобно!
    Огромное спасибо за проделанную работу!
  12. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    А с какой целью? Чем отличается от использования стен, перекрытий
    Для подсчета штучных элементов. Чтоб знать, какие листы каких размеров нужны например для черного пола. Точный подсчет минимизирует отходы
  13. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    В данном элементе сложно реализовать редактирование узловыми точками. Нужно полностью менять внутреннюю логику кода.
  14. archicon
    archicon
    archicon
    Донецк
    Добрый день!
    Я имел в виду возможность изменения размеров и угла наклона с помощью узловых точек в 2D или 3D окне, не заходя в меню
  15. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Это можно делать и со стенами и перекрытиями. Так что здесь я плюсов не вижу. А вот
    если в каталоге выдаются длина и ширина листа, то можно экспортировать в эксель и использовать в какой-нибудь проге для раскроя. Но заморачиваться раскладкой листов чернового пола, а потом еще и раскроем! Да ну нафиг! :) Только за очень дополнительные деньги от заказчика! :) Проще бросить перекрытие и исходя из объема (или площади покрытия) слоя посчитать кол-во листов. Плюс 10% на обрезки. Один фиг, как показала практика, лишнего на стройке ничего не остается. Все в дело определяется.
