1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Исключения из правил, лишь подтверждают правила. Люди прогуляли школу, потом инст, когда 1 читали книжки, они занимались чем попало. Настала пора строить себе дом, объясни-поясни-покажи. И абсолютная уверенность, что для освоения не нужны никакие особые знания. Программы если и создаются - то для компетентных, или подготовившихся дураков, а не просто чтобы упростить жизнь обычным.
  2. morestrongly
    morestrongly
    morestrongly
    Крым, Севастополь
    . Есть ли возможность в Архикаде "редактировать" оригинальный гугл мапсовский рельеф, как я сделал в кетчупе?
  3. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @morestrongly, в Арчике можно делать практически все что угодно! Делаете рельеф 3Д-сеткой и творите с ним все что вам в голову придет!
  4. morestrongly
    morestrongly
    morestrongly
    Крым, Севастополь
    Спасибо, буду пробовать еще раз и еще много раз ;) Сегодня прорендерил CineRender от Maxon на низких настройках и офигел - наверное неделю буду под впечатлением.
  5. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Добрый вечер. Прошу помощи.
    Замучился уже...
    У меня три уровня
    Первый
    Второй
    Крыша.
    На втором уровне, отображается параметры крыши, и мешает ужасно что-то делать. То выделяется, то еще что-то.
    Причина думаю такая, что я залез крышей в "-" поэтому она и видна на другом нижнем уровне.
    Как это можно исправить, что бы на втором этаже не было вообще видно крыши.
    Разумеется крышу сделать в + уровень как-то не хочется, ну или же я что-то не так понимаю...
  6. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Виктор Олф, в настройках крыши "показ на плане этажа" есть выбрать "только на своем уровне" при этом "собственный этаж" в настройках должен быть задан 3-й
  7. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @Пкщыы, Спасибо большое, а я в другом месте совсем искал)
    Может быть еще подскажете в одном деле - тоже крыша.
    сделал с помощью 2 крыш, одна на одной стороне, другая на другой. Углы у крыш разные, как соединить ровно? Или же нужно менять высоту стены. Есть ли вообще такая глобальная проблема, или же у меня только не сходится?
  8. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Виктор Олф, чтобы грань крыш была в одном уровне? ручками опускать крышу и соответственно уровень кладки будет чуть ниже
    и у вас визуально что-то не то с подрезкой под кровлю
  9. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Да, грань крыш. Подрезку уже выровнял. Всё сошлось, пришлось одну из крыш поднять на 10 см. Кладку сделаю одинаковую, попробую нивелировать всё мауэрлатом.
    Спасибо за помощь)
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Уважаемые!
    Поделитесь пожалуйста библом для арчика-16 сэндвич трубы дымовые.
    Спасибо!
  11. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Добрый день.
    Пожалуйста, помогите разобраться в архикаде - 2 вопроса
    1. Возможно ли убрать из 3d крышу, но что бы осталось фронтоны, которые она подрезает.
    2. Как убрать часть левой крыши, которая заходит в правую часть. Пробовал подрезкой - что-то не выходит. Получается у меня в чердаке продолжение второй крыши.
  12. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    В чем проблема? Делайте их в разных слоях.
    Обычной сложной крышей делайте, а не двумя разными. Если не будет получаться, то разбивайте на односкатные и ручками правьте.
  13. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Думаю не в чем. Если бы я мог) расскажите как
    Пробовал - но тоже не получалось. У меня ведь у крыш разные градусы. А там одним всё управляется.
    Разбил на односкатную - вроде получилось)
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Вы не знаете как работать со слоями? Тогда вам сначала документацию читать и уроки для начинающих смотреть.
    Вы сильно заблуждаетесь. Для каждого ската можно сделать свой угол - левой кнопкой на базовой линии крыши и в контекстном меню инструментов выбираете самый верхний правый.
  15. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @LastSA,
    Со слоями разобрался - все ок.
    С крышей тоже - разделил на 2 - тоже ок.
    Я не профессионально занимаюсь, по этому то что знаю - хватает.
