1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Уважаемые! подскажите где скачать библ. элемент -сетку
    = нужно вот такой вольер из сетки сотворить=
    Спасибо!
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @ГенаТверской, прикольно!
    Поиском в самом Арчике никак? Тогда только самому делать - рисовать саму сетку и прозрачность ей задавать по маске.
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    это как?
  4. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Здравствуйте. хочу спроектировать дом из газобетона в арчике (с каркасным разобрался), как правильно раскладывать ряды блоков (чтоб они не пересекались при плане этажа), и как учитывать толщину клея?
  5. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Да самому сделать. Я себе ГрандЛайновское сетчатое ограждение так сбацал :)
    Вот так вот вышло:
    Мне, для себя - вполне пойдёт... (это так, без окончательного рендерига пока что)
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    давным давно пытался что то подобное изобразить- клей по этажам, блоки библиотечным элементом= только надоли всё это
  7. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @pasha413, @ГенаТверской, не надо ничего этого.
    ИМХО делаете стену какую нужно размером, а потом в сметном задании создаете спецификацию стены из блоков - кол-во блоков на единицу площади или объема, кол-во клея, штукатурки, арматуры. А потом в свойствах стены для нее просто указываете созданную спецификацию. Все. Результат смотрите в сметах.
    Или я не то понял, что нужно?
  8. pasha413
    pasha413
    pasha413
    LastSA.
    Нужны габариты дома с учетом толщины клея, для того чтоб подогнать планировку, и не резать кучу блоков (хотя все-равно будут)
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - нет предела совершенству. Однако каменщики берут плату за работу за куб кладки, но не кол-во резов...
  10. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ну а смысл тогда?
    Если честно сам недавно загрузился - а как проектируют каменные дома? Неужели считают габариты с учетом размеров блока-кирпича и толщины шва?
    Думается мне никто этим не загоняется. А режется наверняка все. По типу как раскладку керамической плитки делают.
    Или не прав?
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Не прав
    Особенно для керамических блоков важно.
  12. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ну тогда ручками длину и высоту стены считать. С керамикой там проще, нет? Вроде клеевого слоя практически нет у них и длина-ширина-высота стены кратна размерам блоков?
  13. Губернатор35
    Губернатор35
    Губернатор35
    Вологда
    Уважаемые форумчане! не подскажите какие лучшие дополнения для арчи при проектировании каркасных домов. И если можно ссылочку для скачивания арчи 18
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Не придумали еще! Ручками все, ручками! То что есть имеет существенные недостатки.
    Хотите нормально автоматизации - переходите на Sema
  15. Variantik
    Variantik
    Variantik
    Подскажите как тиражировать объекты по заданной кривой? Видеоуроки смотрел, но там используется дополнительное средство ArchiTools, а как это сделать стандартными средствами не знаю.
