1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. Губернатор35
    Губернатор35
    Губернатор35
    Вологда
    Уважаемые форумчане! archiframe кто установил? не могу догнать как, помогите друзья!
  2. Губернатор35
    Губернатор35
    Губернатор35
    Вологда
    Админы извините если не по теме написал!
    папку где файл ArchiFrame18_64 закидываем в дополнительные расширения, а еще 3 папки куда закинуть? data, lib, Samples
  3. MIVmen
    MIVmen
    MIVmen
    Подскажите где скачать архикад скачал не устанавливается не хватает компонентов или я установил не правильно
  4. Юра_Олар
    Юра_Олар
    Юра_Олар
    Доброго времени суток. В Архикаде работаю довольно давно, но за навесные стены решил взяться толь сейчас. И столкнулся с то ли глюком, то ли непониманием. Может я что то делаю не так из-за незнания инструмента. Застрял второй день на этом. Покажу на видео в чём проблема.
    Если что-то неясно в моём вопросе, уточняйте. Буду очень благодарен.
    П. С. И ещё такой вопрос: можно ли выделять несколько линий сетки схемы.
    Есть ещё вопросы по навесным стенам - буду по ходу задавать в этой теме.
  5. Юра_Олар
    Юра_Олар
    Юра_Олар
  6. ProdaV1ts
    ProdaV1ts
    ProdaV1ts
    День добрый. Подскажите пожалуйста, нужно ли учитывать при создании проекта слой штукатурки? Если да, то сколько мм? Заранее Спасибо.
    Пытаюсь собрать проект дома в Архикаде, все стены у меня "голые" из 375 газобетона. нужно ли сразу в проекте задать слой штукатурки который будет в будущем? и како
    И какой слой если нужно?
  7. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Только если Вам он нужен.
    А какой именно штукатурки? Они разные, если что ...
  8. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Коллеги, добрый день!
    Столкнулся с проблемой. Может у кого-то было и кто-то решил ее?
    При экспорте каталога в эксель округляются до целого все числа. В правилах расчетов стоит точность 4 знака. И сам каталог выглядит нормально. Трабл обнаружился после обновления до крайнего релиза 19 версии.
  9. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Может, в экселе что-то не так?
    У меня все нормально, билд 3003 rus
  10. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Nergedo, да не. Не в экселе дело было. А в билде 5005. Поставил 6006 - все восстановилось!
  11. buduka
    buduka
    buduka
    "Подскажите как тиражировать объекты по заданной кривой? Видеоуроки смотрел, но там используется дополнительное средство ArchiTools, а как это сделать стандартными средствами не знаю."
    +1 Та же проблема
  12. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Стандартными средствами по кривой не тиражируется. Только по прямой или по дуге
  13. ivankostinptz86
    ivankostinptz86
    ivankostinptz86
    @Nergedo, Расскажите, пожалуйста, подробно как сделать спецификацию?
  14. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Для начала необходимо отфильтровать элементы, которые попадут в спецификацию.
    В окне "Критерии" записываем по каким признакам будут отбираться элементы. В данном случае, например в спецификацию попадут только объекты слоя "Каркас-балки", не имеющие пустой ID.
    В окне "Поля" прописываем, какие столбцы будут в спецификации. В данном случае будут столбцы ID (позиция), Обозначение по ГОСТ (этот параметр есть в объекте), Пользовательское значение 2 (Пустой столбец), Количество, Вес изделия (этот параметр есть в объекте), Примечание (Пустой столбец)
    После этого формируется спецификация. В окне 1 настраивается перья линий таблицы и текст таблицы. Кнопка 2 настраивает ширину столбцов в мм.
    Более подробно можно прочитать из меню помощь - Справочное руководство ArchiCad - Создание документации - Интерактивный каталог
  15. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Коллеги, у меня проблема:
    В 19 арчике не работает BIMx. Расширение в списке помечено восклицательным знаком "Ошибка при проверке среды."
    Яву переустанавливал - не помогло. В инете рылся -ответа не нашел.
    Билд 5005, не работало также и в 3003 и в 18 версии
