1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
ArchiCAD. Помощь начинающим
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем arhi, 14.03.11.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Nergedo, ИМХО, если и в предыдущих версиях не работало только один выход - снести все, в том числе и из реестра и поставить заново. У меня на бильде последнем, вроде 6006, все работает. А бильд 5005 кривоватый! Там экспорт в эксель каталогов криво работает.
  2. Gysenka
    Gysenka
    Gysenka
    Таганрог
    А кто-нибудь сталкивался с библиотечным деревом в виде окружности с крестиком в центре? Т. е. нужно самое простое изображение, а в библиотеках встречала только такие, как на второй картинке.
  3. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    А для каких целей нужен такой библиотечный элемент? Если для генплана (2D) то сделать его - 2 щелчка мыши. А если для 3D, то можно у существующего элемента заменить 2D вид. Потребуется 5 щелчков
  4. Gysenka
    Gysenka
    Gysenka
    Таганрог
    Для генплана. Мне важно, чтобы у этого элемента (дерева) диаметр задавался в панели инструментов цифрами, а не просто масштабированием. При этом крестик должен оставаться одинаковым, а увеличиваться должна только окружность. Если это действительно просто делается, не могли бы Вы подсказать, как именно или хотя бы куда смотреть? :)
  5. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Пользуйтесь на здоровье
  6. Gysenka
    Gysenka
    Gysenka
    Таганрог
    @Nergedo, спасибо большое! У меня правда 11 версия, потому пока посмотреть несмогла, но благодарна за помощь.
  7. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Коллеги, обратите внимание - вышел ArchiCad 20
    Новые Возможности ARCHICAD 20
    ИНТУИТИВНОСТЬ
    Обновленный Пользовательский Интерфейс
    Новые Векторные Пиктограммы
    Графические Наборы Избранных Параметров
    Улучшенная Навигация по Вкладкам
    Улучшенное Управление Библиотеками
    Полная Поддержка Мониторов HDPI на Mac
    УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ
    Свойства Элементов, Определяемые Пользователем
    Импорт Массивов Данных Свойств Элементов
    Правила и Комбинации Графической Замены
    Предварительный Просмотр Элементов в Интерактивных Каталогах
    ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ
    Визуализация
    Обновленный Механизм CineRender, Основанный на Cinema 4D R16
    NURBS-определения в GDL
    Двухточечная Перспектива
    Интероперабельность
    Улучшенное IFC-взаимодействие
    Улучшенное DWG-взаимодействие
    Импорт-Экспорт Моделей Rhino (3DM)
    Улучшенный Обмен Данными с Приложениями Энергоэффективного Проектирования
    Улучшенный Обмен Данными со Sketchup
    УЛУЧШЕНИЯ БИБЛИОТЕКИ (Все Рынки)
    УЛУЧШЕНИЯ БИБЛИОТЕКИ (Только для Отдельных Рынков)
    Улучшенные Окна и Двери: в Библиотеках, основанных на Международной Версии (включая версию RUS)
    Другие Улучшения Локальных Библиотек
    НЕБОЛЬШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИНТЕРФЕЙСА
    upload_2016-8-14_19-7-35.png upload_2016-8-14_19-8-20.png upload_2016-8-14_19-9-18.png upload_2016-8-14_19-11-4.png
  8. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Nergedo, я поставил как только вышел. У меня BIMx не работает. Не делает экспорт модели и все тут! Выдает ошибку! Я что только не пробовал. Буду ждать нового релиза.
  9. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    У меня BIMx не работал в 19 версии, а в 20 оказалось можно сохранять BIMx через Файл-Опубликовать Гипермодель BIMx. Можно отключить книгу макетов при сохранении, чтоб осталась одна только модель
  10. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Nergedo, Да по всякому пробовал!
  11. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Всем, привет!
    Появился к"косяк" в Арчике 19 вилд 5005, в 3Д окна и двери видны, а в 2Д их вообще нет!
    Загружал ранние сохранки проекта, такая же ерунда.
    Что посоветуете?
  12. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Настройки параметров вида. В оперативных параметрах меняются. Сами настройки можно изменитьь через меню.
  13. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @LastSA, привет!
    Самое интересное, что в настройках вида ни чего не менял!
    Установил билд 6006, все работает!
    Но все равно, спасибо за подсказку!
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @ganfayter, 5005 немного корявенький был! Поэтому достаточно быстро 6006 вышел. У меня, например, в 5005 не эспортировались нормально в эксель каталоги. И еще что-то было.
  15. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Народ, привет!
    У меня следующая проблема, которая меня конкретно заколебала! Вроде она только в 19 версии появилась и причем не в первом релизе.
    Дело в следующем.
    При попытке поставить размер на одном из углов балки маркер размер выставляется не на отмеченном углу, а на другом или осевой линии. Закономерности не обнаружено. Это не всегда бывает. Удаление балки и создание новой - не помогает. Создание нового размера - не помогает. Вообще ничего не помогает!
    На рисунке красным крестом отмечена размерная выноска которая получается привязанной к углу отмеченном красной стрелкой. Хотя отмечается при постановке размера угол балки синей стрелкой.
    Ну задолбался уже!
